Въпрос за Celica 5-ца
Публикувано на: 22 Окт 2008 22:55
Здравейте Колеги
Значи в последно веднъж на пет шест паленя двигателя превърта по-продалжително ,което е необичаино понеже винаги е палела от два оборота. Направих и check и там отчете номер 43 погледнах в нета какво означава ,но не мога точно да го разбера ,там пише :
STARTER SIGNAL--NO "STA" SIGNAL TO ECU UNTIL ENGINE SPEED EXCEEDS 800RPM
--IGNITION SWITCH/CIRCUIT
--ECU
не мога да разбера какъв е тоя ignition switch и каде се намира.
Двигатела е 4A-FE 1.6 16V EFI ,моля някои по-компетентен или някои които се е зблъсквал с това да помогле... мерси предварително
--ECU
