Страница 1 от 1
Проблем с педала за спирачките
Публикувано на: 16 Окт 2008 22:56
от tazy
Това което се получава е че когато се задържи педала той започва да потъва . Какъв може да е проблема .
току що са сменени предни накладки в ТМ ауто- за мен това не е сервиз а някаква пирамида
Публикувано на: 16 Окт 2008 22:58
от tazy
забравих за колата корола версо 2.0 д4д 116 к.с 2004г.
Публикувано на: 16 Окт 2008 23:51
от Uncle Dido
Провери дали на дисковете имаш ръб и дали ти губи течност.
Re: Проблем с педала за спирачките
Публикувано на: 17 Окт 2008 09:11
от Kiki
tazy написа:Това което се получава е че когато се задържи педала той започва да потъва . Какъв може да е проблема .
При мен е абсолютно същото! Още първия път, като седнах в колата и я подкарах, на първия светофар, педалът на спирачката започна да пропада. Пропада, но не до долу, а някъде около 20 мм. и спира. Това всеки път. Веднага отидох в оторизирания сорвиз на Тойота в който e поддържана колата и казах на шефа на сервиза кокво съм установил. Той се усмихна и ми каза, че това за тази кола е нормално и да карам без да се притеснъвам, но не пожела да ми обясни защо. И наистина вече почти 60 000км. Забравих да спомена, че това се случи в Германия. Калата е дизел D4D.
Публикувано на: 17 Окт 2008 10:40
от Petar
4etoh v edna ot intrukciite za ekploatacia na Toyota 4e e normalno pri natiskane na spira4kite pedala da propada malko na dolu .Li4no na men misee slu4valo da potyva pedala kogato sym 4akal dylgo vreme na svetofar pri natisnata spira4ka iavno se pretovarva hidravlikata
