Страница 1 от 2
MAF сензор
Публикувано на: 15 Окт 2008 20:56
от parachute
Здравейте момчета, от още един фен марката!!!
Имам следния въпрос, на този линк има синмка на мотор 4E-FE с описание, къде се намира MAF сензора!! Аз виждам само MAP сензор, до колкото разбирам. Автора на снимката е дал описание, но нещо не ми е много ясно, за кой сензор става дума.??
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... opic=16514
Благодаря ви предварително !!
Поздрави!!
Публикувано на: 15 Окт 2008 22:55
от ing
Ако не бъркам съкращенията MAF е раходомера за въздуха. Такова нещо този двигател няма разхода се определя от MAP сензора и температурата на въздуха измерена след въздушния филтър.
Re: MAF сензор
Публикувано на: 16 Окт 2008 00:42
от Japanese_fever
Zavisi koga ti e proizvedena kolata.
MAP - Manifold Absolute Pressure
MAF - Mass Air Flow
Kolata ima edin ot dvata v zavisimost koq godina e proizvedena. Az ne znam koga smenqt ot MAP(po-starite modeli) na MAF.
MAP sensora e postaven na vhoda na intake manifold-a, tam kudeto murku4a ot vuzdushniq filter vliza v kolektora.
MAF sensora e postaven sled fuzdushniq filtur vuv samata traba predi da vleze vuv intake-a.
Eto kak izglejda MAP:
MAF:
Публикувано на: 16 Окт 2008 09:20
от ALTEZZA
choveka det e pochnal temata za MAF e s 2001 Corolla S, t.e. dvigatelia mu e 1ZZ-FE. toi ima MAF i se namira na kraia na kutiata za vazdushnia filtar. samia sensor izglejda taka
snimkata det sa mu pokazali po na dolu ia ignorirai, tia prosto niama nishto obshto s dvigatel na 2001 Corolla S. dvigatelia na snimkata e s MAP, a ne s MAF
Публикувано на: 16 Окт 2008 12:09
от parachute
Мерси много момчета!!!
Надявах се да има някакъв скрит дебитомер
/MAF/ , че нещо май ми върви в резервен режим без да свети чека и ме нервира..
Поздрави!!
Публикувано на: 11 Ное 2008 01:16
от garnet
здравейте колеги,
двигателя ми е 4ZZ-FE и дава симптоми на зацапан MAF - лампата за проверка на двигателя не свети, но е малко мудна. Затова искам да го позачистя тоя MAF сензор пък после ще видим.
Въпроса е има ли тоя двигател MAF сензор и къде се намира. Гледах снимките, и всичко. Ако някой има снимка на MAF на точно този двигател, моля да покаже.
Още, с какво се оказа, че е най-добре да се зачисти. Тука прочетох сума си неща, но кое се очератава най-добро?
Мерси.
Публикувано на: 11 Ное 2008 08:54
от ALTEZZA
bi triabvalo da imash MAF. namira se na izhoda na kapaka na vazdushnia filtar. samia sensor izglejda taka:
kato se vijda samo glavata mu, ostanaloto e v trabata. zakachen e s dve malki vintcheta. tova det triabav da pochistish e pokazano s chervenata strelka, tam se vijdat dve djadji det prilichat na malki rezistorcheta. napriskai gi s Throttle Body Cleaner
Публикувано на: 11 Ное 2008 17:58
от garnet
мерси много. ще си купя препарата и ще го зачистя. точно там е сензора дето си написал. сутринта отворих възд. филтър и е мааалко зацапан. нищо серизно не изглежда, но ще го сменя и него.
от единия поглед дато хвърлих на МАФ сенз. още както си е в тръбата изглежда супер чист (поне отвън). но пак ще го зачистя.
понеже малко мудно ми набира королката имате ли дриги идеи какво да сменя/почистя преди да я водя на доктор.
списъка засега е:
масло/масл филтър
МАФ чистене
нов възд. филтър
нови свещи
Re: MAF сензор
Публикувано на: 02 Сеп 2013 17:56
от eftooo
При двигателите 4е-фе къде се намира MAF сензора ? Королата ми е 98година .
Re: MAF сензор
Публикувано на: 09 Ное 2013 23:29
от paco_escobar
Няма такъв при 4Е-FE
Re: MAF сензор
Публикувано на: 10 Ное 2013 00:05
от JapCar
paco_escobar написа:Няма такъв при 4Е-FE
А на Авенсис , 2000г, 1.8, 7E-FE ,MAP ли е също?
Виждам, че на дизела (от подписа) гледайки живите данни с Techstreama, има и MAF и MAP. Първия е известно къде е, но къде е MAP-а ?
Re: MAF сензор
Публикувано на: 16 Ное 2013 18:07
от paco_escobar
Japanese_fever написа:Zavisi koga ti e proizvedena kolata.
MAF - Mass Air Flow
MAF:
Колега map сензора(assy vac)подлежи ли на почистване с Throttle Body Cleaner?
Re: MAF сензор
Публикувано на: 16 Ное 2013 19:14
от memorex
Re: MAF сензор
Публикувано на: 18 Ное 2013 06:16
от Japanese_fever
Човекът пита за почистване на МАР, а не на MAF (дебитомер) сензор.
МАР сензорът, до колкото знам, не подлежи на чистене, но може и да греша.
Ако ще се чисти трябва да се внимава, защото е пластмасов и да не го разяде спрея.
Re: MAF сензор
Публикувано на: 18 Ное 2013 09:07
от paco_escobar
Благодаря колега :thumbsup:
