Страница 1 от 1
HELP: Входящ въздух - темр=(-40C) през лятото??
Публикувано на: 05 Юни 2008 19:28
от bravooo
Да му се е случвало на някой през лятото темп на входящият въздух да се отчита при диагностика на минусови стойности?? Предполагам че е от замърсен MAF сега ще ходя да го чистя с Trottle Cleaner...дано да е това проблема?? Някакви идеи??
4ZZ-FE, 2000г, Корола
Публикувано на: 05 Юни 2008 19:59
от Georgimitrovich
az na celikata imama edin dat4ik pri vuzdu6niq filtur to4no za temperaturata. Predpolagam 4e i ti ima6 takuv dat4ik moje ne6to da se e razka4il. 6toto ako dava na kuso 6te dava obratnoto mnogo visoka temp. na vhodq6tiq vuzduh. Kato ideq pogledni nego ako ima6 takuv.
Публикувано на: 05 Юни 2008 20:12
от bravooo
Така де за същият датчик говоримее. При мен е комбиниран със сензор за налягане.
Re: HELP: Входящ въздух - темр=(-40C) през лятото??
Публикувано на: 06 Юни 2008 11:21
от Slayer
bravooo написа:Да му се е случвало на някой през лятото темп на входящият въздух да се отчита при диагностика на минусови стойности??
Батко, ти колко нитро пръскаш?
П.С. Мисля че във всмукателите на БМВ-то на Али целогодишно вали сняг. biggrin.gif biggrin.gif
П.С.2 Както каза Жоро, този проблем ще е само от датчика. При мен се е случвало на VAG 1.8Т да ми показва отрицателна температура на блока при загрял двигател
Публикувано на: 07 Юни 2008 12:37
от bravooo
bravooo написа:Така де за същият датчик говоримее. При мен е комбиниран със сензор за налягане.
Днес почистих MAF-a с carb. cleaner, та да видиме...ма това малко на сляпо се прави...ама я кажете как и какво да меря на изхода на МАФ-а...има пет кабела на два от коити има съпротивленив 1.2 кОм...това трябва да е температурният датчик....а на другите изходи - нищо...това нормално ли е или аз пък не меря както трябва??
Публикувано на: 07 Юни 2008 18:19
от Georgimitrovich
ne sum zapoznat to4no kakvo meri toq maf. Za moq dat4ik moga da ti kaja 4e pri bezkraino golqmo suprotivlenie mi dava -40. nqkade nqma li shemi iz internet?
Публикувано на: 07 Юни 2008 21:39
от kristian
Georgimitrovich написа:ne sum zapoznat to4no kakvo meri toq maf.....................
http://enc.drom.ru/3219/
Описанието касае Нисан,но MAF сензора като принцип едва ли има голяма разлика.Основно това е датчик отчитащ количеството въздх постъпващо в двигателя.
За мен температурата се отчита от IAT sensor(Inlet Air Temperature),който при мен поне е забучен в кутията на въздушния филтър.Като параметри не с отличава от датчика отчитащ температурта на двигателя.
