Страница 1 от 1
Авенсис двигатели питане?
Публикувано на: 03 Юни 2008 11:57
от blob4o
Привет на всички от форума! Нов съм тук и тъй като най вероятно ми предстой закупуване на Toyota Авенсис ме интересуват някои технически подробности най вече за двигателите. Порових се из форума но не можах да намеря комплексна информация за различните модификации бензинови двигатели на Авенсис. Ориентирал съм се към модел 1998 - 1999 година по разбираеми финансови причини и ме интересува какви модели двигатели има, кубатура и мощност и доколко съответният двигател е сполучлив. Разбрах че има 4АFE и VVTi мотори и че първият е по ранният и дори по сполучлив от другуя???. Интересува ме и как стой въпроса с газта при тях и .т н. Благодаря ви предварително за отговорите........ защото все пак народът е казал питай патило......
Re: Авенсис двигатели питане?
Публикувано на: 03 Юни 2008 12:58
от Petar
4a-fe e 1600 kubika 110 konia mno iak dvigatel do 1999 godina VVTi dvigateli niama .Drugite sa 1,8 i 2,0 vsi4ki sa 16v .4a-fe i mnogo ikonomi4en izvyngradsko mojeh i dago spadneh i pod 6 ina4e 6,1 ,6,3 taka4e ti si priciniavah dali htei slojeh gas
Публикувано на: 03 Юни 2008 19:53
от Uncle Dido
Както вече не веднъж колегите са писали-4АФЕ е благодатен мотор. Икономичен е и носи на газ. Ако е газ-инжекция, по-добре, но е по-скъпа. Имам Карина с този мотор, но спестявам за инжекция
Само на задното гарне си правиш една дупка 3мм отдолу за да изтича конденза при студен мотор. А за газта-Блуфорс от Петрол. Успех!
Публикувано на: 04 Юни 2008 14:24
от blob4o
Благодаря за отговорите! Надявам се скоро и аз да стана собственик на Toyota
Публикувано на: 04 Юни 2008 17:38
от Georgimitrovich
Fido Dido написа: А за газта-Блуфорс от Петрол. Успех!
Naistina li si dovolen ot tazi gaz? Az sipah edin dva puti i si ostavih polovinata dvigatel na kolonkata
Nad 12/100 razhod pri normalen za moita ko6nica 10 i edvam edvam diga6e 140-150 i to sled kilometri uskorenie. Pove4e ne sum i zarejdal ako naistina e hubava da probvam pak moje da sum popadnal na nqkvo mente.
Публикувано на: 04 Юни 2008 17:45
от Uncle Dido
Напълно е възможно! Ех, България...Аз зареждах на Симеоновско шосе и досега не съм имал ядове. Старата ръжда- Опел Вектра-летеше като чук без дръжка за тия 75 коня, дето едвам ги събирах от паша!
Публикувано на: 04 Юни 2008 18:02
от Georgimitrovich
az za sega sum mnogo mnogo dovolen ot shella na carigradsko no i tva 6te go probvam ako ne zabravq biggrin.gif
Публикувано на: 04 Юни 2008 20:33
от kristian
Georgimitrovich написа:az za sega sum mnogo mnogo dovolen ot shella na carigradsko no i tva 6te go probvam ako ne zabravq biggrin.gif
Зареждам или на Шел или Блуфорс на петрол.От Шел(въпреки крайното ми недолюбване на тази верига)като че ли съм по-доволен,а и цената е по-добра.
Публикувано на: 04 Юни 2008 20:41
от Georgimitrovich
kristian написа:Georgimitrovich написа:az za sega sum mnogo mnogo dovolen ot shella na carigradsko no i tva 6te go probvam ako ne zabravq biggrin.gif
az samo ot tazi konkretna benzinostanciq sum dovolen drugite hi4 ne me kefqt i men
Публикувано на: 04 Юни 2008 21:22
от kristian
Georgimitrovich написа:kristian написа:Georgimitrovich написа:az za sega sum mnogo mnogo dovolen ot shella na carigradsko no i tva 6te go probvam ako ne zabravq biggrin.gif
То и там зависи кой е франчезантът(мисля че така се нарича)
Във Варна,доколкото знам,общо четирите Шел бензиностанции,се стопанисват вде по две от двама различни собственици-и определено има разлика в качеството на газта(аз друго от Шел избягвам да купувам)
Ама темата е май друга
Та да отговоря и аз на колегата,тъй като карам един от моделите двигатели,влагани и на Авенсис-3S-FE-Добър и здрав мотор,сравнително пъргав,мощност като хората след 4000об.,малко шумен след 3000об..За разхода,не бих го определил като икономичен.
