Страница 1 от 1
Режим на празни обороти АВЕНЗИС 1,8
Публикувано на: 14 Май 2008 09:50
от vzv54
Търся информация за оборотите на празен ход на затоплен двигател. При мен поддържа 600 об/мин и дали е нормално? В момента колата е на 33000 км. В началото оборотите бяха 850 до 900.
Публикувано на: 16 Май 2008 13:48
от REX_TAXI
Пусни парното или климатика и включи вентилатора да видиш дали ще се вдигнат оборотите. На Avensis D4D 2000 така се получаваше и питах тук във форума колеги казаха, че това е нормално около 600 без парно и около 1000 с пуснато парно. Ако не мени оборотите значи нещо не е наред трябва специалист - поне аз мисля така изпитано е. :thumbsup: :thumbsup:
Публикувано на: 22 Май 2008 11:49
от dementor
Варам Авенсис 1.8 на 5000 км. Оборотите на празен ход варират от 600 (за много кратки интервали) до 800-900 ( през по голяма част от времето) като достигат до 1000 ако се включи перката или климатика тепърва охлажда купето. Закономерността е ясна- по голяма консумация на ток по високи обороти. Факта,,че периодично падат до 600 не ме притеснява особено.
В тези задръствания по-ниски обороти на празен ход-по нисък разход rolleyes.gif
Публикувано на: 22 Май 2008 14:05
от vlad0
и при мен е така на авенсис 2.0 бензин
а тъй като виждам, че тук пишат колеги с авенсис искам само да попитам дали имат подобен проблем:
Уплътнение на прозорци - проблем след дъжд
Здравейте!
Колата е Тойота Авенсис /последния предлаган такъв/
Например снощи измих колата към 22:00 на водоструйките на ОМВ
Веднага подсуших стъклата така, че да останат абсолютно сухи. Не съм свалял прозорците!
Днес към 11:00 след като беше престояла цяла вечер суха и я беше напекла сутринта слънцето/но не много все пак е сутрешно слънце/. Свалям днес прозореца и го вдигам и гледам как се размазва от уплътнението и ми остава вода и мръсотия.
Обикновено след дъжд ми се размазва така стъклото в продължение на два три дена?
Това нормално ли е според вас.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=6831&highlight=
Публикувано на: 22 Май 2008 18:44
от dementor
НЕ СЪМ ЗАБЕЛЯЗАЛ КОНДЕНЗ И ДРУГИ ПОДОБНИ ПРОМЕНИ С ВЛАГАТА.
Публикувано на: 23 Май 2008 10:13
от REX_TAXI
И на мен се получава същото но след ден влагата изчезва. Уплътнителя на стъклото ми се вижда че не е само от гума а и има нещо като киче и мисля че там се задържа вода известно време. Не съм свалял кората на вратата за видя дали има влага вътре в нея и дано да няма че иначе много лошо за кабелите и ламарините sad.gif sad.gif
В момента карам Avensis 2007 карал съм Verso и "по стария" Avensis 2000 и при трите коли това нещо го имаше но проблем не съм имал така че няма място за притеснения wink.gif
