Страница 1 от 1
zapalvane
Публикувано на: 29 Авг 2005 13:31
от pitast
Predi 7 mesetsa si kupih Toyota Corolla 1994g 1.3 benzin, 12V. Kolata ima i gazova uredba Lavato.
Imam slednia problem.
Sutrin kato tragna da ia palia, pali chak niakdae ot 5-7 pat nasdred liato. Kato otida do rabota i probvam sled 10-20 minuti da zapalia pali ot 1-2 pat. Ne mislia che e ot tova che ia palia na gaz, zastoto mart mesets pri goliam sniag mi paleshe ot 2-3 pat a sega triabva da probvam 5-6 pati.
Ot kakvo moje da e tova?
Mersi
Публикувано на: 29 Авг 2005 13:44
от the_rider
Лятото по-трудно се пали на газ. Според мен най-добре да си сложиш един автоматичен ключ и да си палиш винаги на бензин. Така ше забравиш и за проблема и за колата е по-добре
zapalvane
Публикувано на: 29 Авг 2005 14:52
от Pitast
Zasto liatoto da s epali po-trudno na gaz. Az dokolkoto sam chuval, tochno zimata e po-trudno, zastoto e studeno.
Публикувано на: 29 Авг 2005 15:42
от the_rider
при температури под 14 градуса и студена кола паленето на газ е крайно нежелателно /колкото по-студено, толкова по-крайно/. Незнам що е така, но е така на топло време ще палиш по-трудно. Пробвай някоя хладна сутрин ще видиш, че ще запли по-лесно на газ.
Публикувано на: 29 Авг 2005 16:22
от ugabuga
az kato sam karal kola s gazova vinagi sam palil na benzin, osven ako veche ne e zagriala.
Публикувано на: 30 Авг 2005 09:21
от the_rider
нали и аз това казвам, слагаш автоматичен ключ и щеш нещеш палиш на бензин и след това като изфорсираш на 2-ра до 2-3000 хил оборота /настройва се точно на колко да превключва/ минаваш на газ. Така и дюзите се пазят повече, щото по-често се промиват.
