За климатика
Публикувано на: 07 Апр 2008 16:01
При включен климатик през прозорчето на тръбичката не се вижда да циркулира течност, а си работи.При вас така ли е?
След няколко дена ще ти снимам от книгата ( че ми я взеха) какво трябва да виждаш в прозорчето когато климатика е пуснат/спрян/току що изключен и т.н.И какво евентуално означава,ако не виждаш това което трябва.При мен един пишман майстор го препълни миналото лято и не се виждаха никакви мехурчета.Сега го обслужих наново и разликата е голяма,но за съжаление остана шум в компресора.Нормално е да виждаш нещо като запенване когато муфата е включена.ceko26 написа:При включен климатик през прозорчето на тръбичката не се вижда да циркулира течност, а си работи.При вас така ли е?
да това свирене в купето при вкл. климатик значи че фреона е намалял.най-вероятно имаш отнякъде теч,при мен беше радиатора на климатика.отиди при някой хладилен техник да го надуе с компресор от хладилник и го намажи с веро с една четка.ако се разпени значи е отишъл,този радиатор не подлежи на ремонт поради голямото налягане.на мерцедеса ми беше заминал за по-малко от 3 години от солта.слагай меден и става вечен.sveto2000 написа:e sega klimatika ve4e ne raboti kato vkliu4i kompresora se 4uva niakakav zvuk v kupeto,ne duha studeno,kakvo moje da mu e
Да.sveto2000 написа:za koi radiator stava vapros,vanshniia li ...
