Страница 1 от 1
carina-vodna pompa
Публикувано на: 06 Апр 2008 21:44
от Milen Rusanov
Здравейте колеги преди една седмица се сдобих мойта каринка обслужих я и всичко е нормално с изключение на един звук като свирене който според майстора е от шибър на водна помпа но каза че не е страшно -свири не всеки път но все пак ме притеснява,ако някой е в час с проблема ми нека да пише
Публикувано на: 06 Апр 2008 22:13
от LEXUS
Каквото и да означава шибър,не пипай нищо и карай,водните помпи на Тойота са изключително здрави,няма какво да се притесняваш и вманиячаваш,това не е Пасат.
П.С. Това изсвирване от време на време да не идва от друго място?
Публикувано на: 06 Апр 2008 22:17
от Milen Rusanov
Мерси за отговора за сега така и ще направя
Публикувано на: 06 Апр 2008 23:57
от kristian
IИмай си и едно наум че помпата е зацепена към ангренажа!Вероятно!
А шибър е кран с определен тип на затваряне и незнам къде го има по водна помпа на кола sad.gif sad.gif sad.gif
Публикувано на: 07 Апр 2008 11:23
от jury
Публикувано на: 07 Апр 2008 12:09
от Scott
kristian написа:А шибър е кран с определен тип на затваряне и незнам къде го има по водна помпа на кола...
Водните помпи на по-старите автомобили, предимно руско производство, имаха шибър (коксова или феродова шайба) на вала. Използването на този термин при Carina е показателно за компетентността на 'майстора'. :whistle:
Публикувано на: 07 Апр 2008 14:35
от jamie
Помпата не е скъпа (неоригинална особено) - и е консуматив. Особено ако е от 15-тина годинки вече - и е карана небрежно (правило: антифриза се подменя на всеки 2 години).
Публикувано на: 08 Апр 2008 18:23
от Milen Rusanov
Колеги още един въпрос-при 1 и 2 скорост като отпусна гастта се чува едно като виене на Лада деференциал какво е според вас-маслото в скоросната кутия е сменено
Публикувано на: 08 Апр 2008 20:44
от jamie
Луфт в диференциала - пиньон:корона ?
Публикувано на: 09 Апр 2008 20:47
от Milen Rusanov
Колеги този шум се чува само след като запали колата и то в продължение на 2-3 минути и след това изчезва.Може ли да ремък ?
