Страница 1 от 2
Осветление на салона на Авенсис 2001
Публикувано на: 20 Мар 2008 23:33
от avensis2001
Здравейте колеги! От седмица съм собственик на Авенсис 1.6, 2001. Забелязах, че при отваряне на вратите няма осветление в купето. Иначе като натисна копчетата над лампите-те светват. Имам ли проблем и ако да-как да го реша? Благодаря предварително!
Публикувано на: 21 Мар 2008 09:32
от jamie
Някои коли имат на плафона (основния на тавана) ключенце с 3 положения - да свети постоянно, да свети на отворена врата и да не свети. Пробвай !
Re: Осветление на салона на Авенсис 2001
Публикувано на: 21 Мар 2008 10:47
от Petar
Imah podoben problem na diasnata vrata katoia otvoria ne sveti osvetlenieto v kupeto taka4e proveri si buton4etata na vratite za vsiaka vrata iamah buton4e taka4e kato otvorih vratata i tova buton4e aktivira osvetlenieto
Публикувано на: 21 Мар 2008 13:14
от didak
понякога се губи масата на бутончето на вратите - поразбутай и почисти. ако не е от това замени шофьорското бутонче със това от задната врата, например.
Публикувано на: 21 Мар 2008 16:03
от sveto2000
на мен пък ми работи при отворена врата,а не ми работи постояно,коп4ето има три положения on off i door, беше ми се скапало копчето на вратата лампата и зумера за светнати фарове не ми работеха отворих раздвижих и се оправи ,сега не знам що не свети на он постоянно
Публикувано на: 21 Мар 2008 16:06
А свети ли ти индикатора на таблото за 'отворена врата'?
Публикувано на: 21 Мар 2008 16:35
от sveto2000
да свети когато е отворена някоя
Публикувано на: 21 Мар 2008 17:10
За съжаление нямам ел.схема под ръка, но поне можеш да изключиш като вероятност датчиците на вратите.
Плафона минава през някаква проста електроника, която забавя изключването на лампата дори и след като е затворена вратата, но я изгася веднага след като дадеш контакт (или АСС май беше).
Следователно причините могат да са няколко:
1. изгоряла крушка(първата крушка, която ми изгоря на Авенсиса бе точно тази)
2. лош контакт в трипозиционното ключе
3. прекъснат или окъсен проводник
4. релето за време (сигурно си е електронно).
ОБАЧЕ става въпрос за централния плафон.
Лампите за 'четене' не светват при отваряне на вратите.
Публикувано на: 22 Мар 2008 21:57
от avensis2001
Благодаря на всички взели отношение по темата!!! Ще проверя положението съобразно вашите мнения. Форума е много добър! :thumbsup:
Публикувано на: 23 Мар 2008 00:00
от The_Teacher
a znaete li kak se smenq lampi4kata na osvetlenieto v kupeto, za6toto ne vijdam ni6to koeto da se razviva za da se dostigne do neq?
Публикувано на: 23 Мар 2008 00:29
от sveto2000
Публикувано на: 23 Мар 2008 13:36
На щипка е.
По-точно от едната страна е с жлеб, а от другата пружинна пластинка.
Пробвай без много да го зориш с широка отвертка да го повдигнеш от едната страна, а ако не стане - от другата....
Отдавна сменях лампата и съм забравил, как точно беше, но май от предната страна беше пластинката.
Излиза целия плафон заедно с крушката.
Публикувано на: 23 Мар 2008 20:00
от The_Teacher
Действително е на щипка. Мерси за съвета, смених лампичката и сега е ок.
Разбира се не мина без проблеми, защото бушончето изгоряmellow.gif ама го смених и засега е наред.
Публикувано на: 23 Мар 2008 21:08
от avensis2001
При мен ключа е с две положения-включено и изключено. Отворих и четирите врати, но не свети в купето. Какво да правя? wacko.gif
Публикувано на: 24 Мар 2008 15:36
от Petar
Na plafona na tavana piheli "DOOR" ako ti pihe premestvah klu4eto na na nego
