Страница 1 от 1
Лампа масло проблем
Публикувано на: 14 Мар 2008 09:33
от alex0378
Имам проблем с маслото явно,мига ми лампата по някога,но много рядко на какво ли се дължи
Публикувано на: 14 Мар 2008 09:36
от jamie
Най-вероятно на запушен менте маслен филтър.
Филтъра е едно от евтините оригинални неща в Тойота дилъра поне !
Патил съм от същото.
масло
Публикувано на: 14 Мар 2008 09:43
от alex0378
А и друг вапрос ако може,с кво масло ги карате ваште тояги,бензинките де(селика156)
Публикувано на: 14 Мар 2008 09:46
от jamie
Понеже са ми подръка - Мотул от Проспийд.
Заплюл съм си наливно (те са вносители все пак) Пауър 4100, то е 15/50 вискозитет (за старите ми кошници). Доволен - от години вече !
Re: Лампа масло проблем
Публикувано на: 14 Мар 2008 09:53
от hyankov
alex0378 написа:Имам проблем с маслото явно,мига ми лампата по някога,но много рядко на какво ли се дължи
Хаха, с това вече имам опит laugh.gif Виж дали не ти е ниско нивото.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=5578
Публикувано на: 14 Мар 2008 10:08
от Petar
Kava kola e i s kakyv dvigatel
Публикувано на: 14 Мар 2008 10:28
от alex0378
селика2000-156кс
Публикувано на: 24 Мар 2008 22:19
от mladm
Аз пък преди 3 седмици налях Elf Turbo dizel-10W40 на Авенсис 2.0 TD '99г. Препоръчаха ми го майстори, но като че ли сутрин ми е по-шумен мотора. Чува се нещо като чукане на клапани. Впоследствие като загрее изчезва. Но ми прави впечатление, че лампата на маслото свети около 2 до 4 секунди след като запаля. Гледах маслото по пръчка е на max. Не знам на какво се дължи това. Ще пробвам да сипя някаква добавка за масло, поне шума да изчезне.
Публикувано на: 24 Мар 2008 22:32
от Petar
Ami toe normalno dati sveti lampata na masloto 2 sec. dokato masloto se ka4i do gore dat4ika pokazva 4e niama maslo
Публикувано на: 26 Мар 2008 13:39
от mladm
Mersi za uspokoenieto. Mai e logi4no, notribva niakoi da pomisli. Az dosega sym karal benzinovi koli i ne e bilo taka. Zatova popitah
Публикувано на: 12 Апр 2008 22:35
от Wolfcho
Celicata mi e s Total 10/40
Публикувано на: 13 Апр 2008 18:29
от djofi_m
аз наливам само "кастрол" 10w40 за TD,вярно малко скъпо (125кинта) с филтъра ама компромиси с това не бива да се правят. а относно маслото elf има една приказка "французите освен френска любов, друго хубаво не могат да правят"
Публикувано на: 13 Апр 2008 19:13
от Georgimitrovich
az imah podoben problem i se poburkah da proverqvam kakvo mi e nivoto na masloto, prave6e mi go predimno kogato e studena kolata. Kolkoto i da ne vi se vqrva nqmam i obqsnenie za6to be6e taka se okazaha 4etkite na generatora. V momenti kogato e studena kolata otkazva6e da zarejda i mi svetka6e samo lampata za nisko nivo na masloto. Sled kato smenih 4etkite ve4e nqmam takuv problem. Nqmam logi4no qbqsnenie za6to go prave6e pital sum i mnogo maistori i vseki me gleda umno i vika tova e nevuzmojno.
Публикувано на: 20 Апр 2008 23:15
от celica2.0gti1992
моята селика я карам с Приста Ойл, супер бензин, 10W40 и съм си много доволен от звука на колата... по уверения на продавачите Приста си е всъщност Тексако
Публикувано на: 26 Апр 2008 20:11
от plehho
ако е редко светването на лампичката си досипи маслол имат датчици за ниво тия пущини
