Страница 1 от 1
За климатроника
Публикувано на: 26 Фев 2008 10:24
от TATI
Я да питам аз дали някой е забелязвал подобно явление.
Значи, климатика си работи перфектно, само че от дренажа му до сега никога не ми е капало вода, а само духа въздух. Ходих в сервиза - мереха, правеха, оказа се че няма проблем, но не капе - дренажа е проверен и не е запушен. Така и не знаеха защо е така. Ходих в друг сервиз за климатици и там същото. Единственото им обяснение беше, че е възможно да не капе тъй като питата е много голяма и не успява да събере конденз. Че е голяма е голяма - колкото е радиатора толкова е и тя. Ако има някой запознат да сподели. Не че ми е проблем, ама просто ме гложди що така не тече.
Re: За климатроника
Публикувано на: 26 Фев 2008 10:37
от Petar
Normalno e da ne kapi zahtoto nese polu4ava kondez taka e i pri moia klimatik prez studenite dni oba4e prez liatoto kato go vklu4a i zapo4va da si kapi poneje se polu4ava kondenz ot toplia vyzduh . Iz4aki dase stopli vremeto igo pusni i vij dali hteti kapi .
Публикувано на: 26 Фев 2008 10:43
от TATI
Забравих да уточня че става дума за лятото и то през големите жеги. За това ме гложди. Зимата е ясно че няма да капе.
Публикувано на: 26 Фев 2008 10:58
от Petar
Ami htom si raboti normalno niama kakvo dase pretisniavah iavno taka sa go napravili dane kapi
Публикувано на: 26 Фев 2008 11:17
от павел павлов
На коя от всичките коли?Климатик или климатроник(не че има голямо значение при охлаждането де)!
Публикувано на: 26 Фев 2008 12:11
от TATI
Авенсиса - климатроник
Публикувано на: 26 Фев 2008 14:12
от ceko26
Не си давай парите по "такива" сервизи. Като работи климатика радиаторчето е с Т. под 0гр. влагата от външния въздух се лепи на питата и се заскрежава, като хладилник който има нужда от размразяване. При циклите на включване и изключване на компресора част от скрежа се топи и прави локви под колата. А най- много ако изключиш климатика.
