Страница 58 от 129
Публикувано на: 02 Окт 2019 20:29
Темата е разчистена...
Моля да се придържате към темата
Публикувано на: 02 Окт 2019 21:41
от Petar555
Това с втулките няма нищо общо с Р0900, като грешка. Просто за протокола.
Публикувано на: 02 Окт 2019 22:30
Колеги, отново призовавам да се придържате към темата.
Отново е почистена
Публикувано на: 06 Окт 2019 00:23
от ppeneva
Колеги, възможно ли е Toyoyta Corolla 2005 1.4 D4D MMT да се комбинира с Cruise Control?
Публикувано на: 06 Окт 2019 00:30
от mfandakov
ppeneva, Вие не разбрахте ли че сте издокарани с това ММТ.
Публикувано на: 06 Окт 2019 00:58
от ppeneva
Колега, mfandakov, какво имате предвид?
Публикувано на: 06 Окт 2019 09:55
от mfandakov
Ами за съжаление не можем с такива екстри който си монтират допълнително колегите да "надградим" и ние тези ММТ-та.
Публикувано на: 06 Окт 2019 13:25
от ppeneva
mfandakov написа: ↑06 Окт 2019 09:55
Разбирам, че с екстри с допълнителен монтаж няма да стане, благодаря!
А въобще дали има възможност ММТ да се комбинира с круз контрол за модела от тези години? Или да се обърна към ТМ Ауто да ги питам? Ако е нещо до 300-400 лв може би си заслужава.
Публикувано на: 06 Окт 2019 20:00
от Petar555
Виждал съм круз контрол монтиран на ММТ, но не обърнах много внимание дали е фабричен или допълнителен.
Публикувано на: 06 Окт 2019 20:53
от mfandakov
Публикувано на: 06 Окт 2019 23:45
от stefando
За съжаление на Аурис 1.4 първа генерация точно на 1.4 D4D не става,тъй като няма записан алгоритъм в кАмпютъра,тоест слагаш лостчето и нищо не се случва...
Интересувал съм се,щот имам такова мАторче...
За други мАтори - ставало,на кои точно да кажат колеги...
Иначе бях попадал на руска изработка с допълнителни джаджи (продава ги човека),но то не е фабрично и се води като универсално.
И се отказах...
Поздрави!
Публикувано на: 07 Окт 2019 06:27
от stefando
Става въпрос за ръчна скоростна кутия,все пак да уточня.
За ММТ може стоят нещата по различен начин...
Публикувано на: 07 Окт 2019 08:03
от mfandakov
Срещал съм по други форуми запитвания от кой пин на модула за ММТ при 1.4d4d да хванат сигнал.Явно има някакви " доработки"
Публикувано на: 07 Окт 2019 15:27
от uxauxa
Здравейте колеги,
имам от 1 година тойота ярис T Spirit 3dr 1.3 VVT-i M 2007 година семи ауто полуавтоматик на 40 000 мили. Преди месец и половина смених масло, филтъри, гуми и минах годишен преглед на колата. От тогава започват мъките... при изчакване на светофар, паркирам или намалям на някой завой, колата започва леко да се друса, оборотите играят и се изключва от самосебе си. Локалните сервизи немогат да намерят проблема а в тойота сервиза направиха диагностика и по код p0919 решиха че искат 3800 паунда ( 8000 лева) за да сменят съединител ( clutch) , actuator ( задвижващо устройство) и сензор зa положение за смяна на предавката ( gear shift position). Моля вижте прикачените файлове с диагностиката от локал сервиз и тойота сервиз. Въпроса ми е някой сблъскал ли се е с този проблем и как мога да го реша? Мисля, че някъде дава на късо
Благодаря предварително!
http://prikachi.com/images.php?images/73/9665073R.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/75/9665075I.jpg
Публикувано на: 07 Окт 2019 18:34
от mapamop
uxauxa, Виж си на първо време динамото и акумулатора - имаш грешка C1241 - при мен на Авенсиса с пре**аното динамо ми светеха една камара лампи по таблото и мотора си се държеше странно. Не е изключено след решаване на проблема с динамото/акумулатора да изчезнат и другите грешки по снимката. Възможно е по тази линия да се шашка и електрониката на кутията. Лично мнение, не съм никак навътре с тази кутия, но веднъж вече си патих от C1241.
