Страница 71 от 129
Публикувано на: 23 Яну 2020 20:10
от makedonski
Снимки от диагностика:
Публикувано на: 23 Яну 2020 20:26
от mfandakov
Не протекла инициализация,пускайте ги тези данни на един път.
Публикувано на: 23 Яну 2020 20:36
от makedonski
Публикувано на: 23 Яну 2020 20:40
от Petar555
Да. NOTEXEC, NOTEXEC, Fail. И трите инициализации са прецакани. Подложете около 2,5-3 мм шайби между гайката и триъгълника. И опитайте отново. Загрейте колата и вижте волтажа на акумулатора.
Публикувано на: 23 Яну 2020 20:42
от Petar555
Това е проблем с моторчето на актуатора на съединителя. Четки, намотка на ротора, прекъснат кабел куплунг.
И в най-лошия случай - компютъра. Изгоряло крайно стъпало. Публикувано е.
Първо това трябва да се оправи.
Публикувано на: 24 Яну 2020 10:03
от makedonski
Искренни благодарности на petar555 за помоща която ми оказа.
Публикувано на: 24 Яну 2020 14:56
от Petar555
makedonski написа: ↑24 Яну 2020 10:03
Няма защо. Установихте ли какъв е проблемът с моторчето?
Публикувано на: 24 Яну 2020 23:01
от makedonski
Все още не, ще пиша като получа резултат.
Публикувано на: 28 Яну 2020 16:47
от Ivanrachev
Здравейте както всички колегии аз имам проблем с тези скорости колата е тоуота корола 2005 1.4D колата запалва не индикира скорости и не може да се подава газ грешки не изписва. Ако някой може да помогне ще съм благодарен
! | Съобщение от: gimara |
Добре дошъл! Опитвайте се да пишете с изречения и препинателни знаци. Така трудно се чете и разбира, какво точно питате. |
Публикувано на: 28 Яну 2020 19:02
от Petar555
Ха, колега направил се преобучаване на трансмисията и не е станала.
Разкажи подробно, иначе няма как да ти помогнем.
Публикувано на: 28 Яну 2020 21:03
от Shift
Здравейте! Понякога имам едно претреперване при потегляне /с хидравличен актуатор съм/. Имам чувството, че е по-ясно изразено при топло време със зимните гуми. Дали проблемът е от тях или имам тръгнал съединител например? Колата включва и работи нормално.
Публикувано на: 28 Яну 2020 22:09
от mfandakov
Този актуатор ако има течност и е обезвъздушен не би трябвало да прави мизерии,обаче съединителят може.
Публикувано на: 29 Яну 2020 12:35
от Ivanrachev
Здравейте Petar555, може ли някакви координати,телефон. Благодаря
Публикувано на: 06 Фев 2020 16:29
от liuboo
Здравейте колеги
Търся компютър за ммт скорости 89530-12221, ако някой предлага или има информация.
Публикувано на: 11 Фев 2020 19:59
от nikkul
Имам такъв,но последните2 цифри са различни което не мисля че е проблем,но все пак направи консултация със специалист.Моя номер е 89530-12250
