Страница 1 от 1
Вода в купето
Публикувано на: 15 Юли 2005 17:01
от Гост
Здравейте колеги !
Имам проблем с влизане на вода в купето . След дъжд ми е мокро при краката на шофьора и зад шофьорската седалка. Някой дали е имал такав проблем и имате ли представа от къде може да навлиза тая вода - уплътнения на врати, шибедах ...
Колата е Карина 89 година.
Благодаря ви много в аванс !
Публикувано на: 15 Юли 2005 19:31
от ugabuga
hmm .. ami vij otkade se sticha. vkarai ia v avtomivkata i gledai
moje i ot prednoto staklo da vliza, znae li chovek.
Публикувано на: 15 Юли 2005 21:00
от JoroBoy
Imah sushtia problem mirishehe na muhal ta se ne traeshe okaza se che mi vliza voda ot upltnenieto na vratite....leko sgunah ramkata na prozoreca sega po biva!
Публикувано на: 16 Юли 2005 10:36
от ALTEZZA
stom imash sunroof, nachi pochni ot tam. otvorigo i v prednite agli(det sa kam prednoto staklo) triabva da ima malki dupchici ot koito poprincip se sticha vodata, ako moje da gi produhash s vazduh pod naliagane. sasto proveri da ne bi markuchite niakade da ne sa se razkachili, te varviat pod plasmasata det e bejdu prednoto staklo i vratite, otkachi gi tez plastmasi i pogledni kakvo stava do kat nalivash chasha voda v kanalite na sunroofa. kato sipesh chasha voda v kanalite, vodata triabva da se sticha zad prednite gumi, ako ne izliza ot tam, nachi tam e problema(sunroofa)
Публикувано на: 16 Юли 2005 20:34
от Гост
Благодаря на всички за предложенията.
Май ще се окаже , че ми навлиза вода от люка - като сипвам вода в канала от дясно изтича почти веднага за предната дясна гума. Като сипя вода от ляво (където ми е мокро) изобщо не изтича. Кой знае къде ли отива??? Всъщност знам - в краката на шофьора!!!
Публикувано на: 17 Юли 2005 06:53
от ALTEZZA
produhai go s vazduh pod naliagane i si gotov
Публикувано на: 17 Юли 2005 14:45
от Гост
Малко съм объркан - след манипулациите по почистване на левия канал за дренаж на люка , сега като сипя вода, изтича не зад предното ляво колело, а пред задното ляво колело ...
Обаче ми се струва, че изтича всичко, което съм сипал . Това дали е нормално ?
Публикувано на: 17 Юли 2005 20:53
от Xeku
На някои коли въпросните тръбички водят към задните гуми, провери дали ти нямаш и в двете посоки. Странно е, че наливаш вода в предната дупка, а тя изтича назад, но важното е да не ти е в краката все пак!
Публикувано на: 26 Юли 2005 15:13
от Гост
Публикувано на: 27 Юли 2005 10:39
от PAKETA_1
Ако от горе може да се навре маркуч от компресор, отдолу ще трябва да духа някъде...
Публикувано на: 27 Юли 2005 10:54
от El Camino
PAKETA_1 написа:Ако от горе може да се навре маркуч от компресор, отдолу ще трябва да духа някъде...
Добре, че сме автофорум и никой няма други помисли
Публикувано на: 27 Юли 2005 23:17
от ALTEZZA
El Camino написа:PAKETA_1 написа:Ако от горе може да се навре маркуч от компресор, отдолу ще трябва да духа някъде...
