Страница 1 от 1
Проблеми със скоростната кутия, време за смяна на масло?
Публикувано на: 04 Дек 2007 10:07
от manitu
Здравейте колеги, напоследък королата ми (2002г, 1.4 бензин) проявява своеволия на първа скорост и понякога втора - скоростния лост влиза доста трудно, съединителя ми се струва ок, не е твърд, не отлепя високо, та си мислех не е ли време за смяна на маслото на скоростната кутия - вече съм на 92хил. км - в сервизната книжка само пише обслужване А и обслужване Б, а не пише на колко километра се сменят консумативите..
Ако има някой със същия автомобил ще му бъда благодарен ако сподели какви консумативи е сменил на 100хил. км и още по-бих бил благодарен ако споделите принципно консумативите на колко време ги сменяте като:
филтър климатик
филтър маслен
накладки
ремък на алтернатора
масло на двигателя
масло на скоростна кутия
течност за съединителя
... сигурно пропускам нещо
Предварително благодаря на всички отзовали се!
Публикувано на: 04 Дек 2007 11:13
от Petar
filtyr klimatik - zavisi ako nee mnogo zamyrsem somo se po4istva
filtyr maslen - hubavoe zaedno s mosloto 10000 km.
maslo - posintetika 10000 km. pylna 15000 km.
nakladki - zavisi kak karah
remyci - 60000 km
maslo skorostna kytia- ako ne te4e ot niakyde nese smenia ina4e se doliva
Публикувано на: 04 Дек 2007 11:16
от mitoko
смени го тва масло на скоростите, зимата е гадно със старо масло, то 92к са много километри.... като го източваш виж му цвета и си прави извода сам biggrin.gif
препочъвам ти да си вземеш ново транснисионно масло на МОБИЛ.
виж в сайтаа на ОФИЦИАЛНИЯ ВНОСИТЕЛ "омикар" и си избери има едно специално за японки
ако отидеш да си го купиш от тях на място правят и отстъпки
3л ти трябват.
аз и трабанта и старлета ги карам само с МОБИЛ
от jamie
Според мен на 60 000 го сменяй - в кутията.
Хидравличните, спирачните и охладителните течности се сменят на около 2 години - хигроскопични са и поглъщат вода.
В мотора маслото се сменя всяка година или на 10 000 км (7500 ако е повече градско каране) - което настъпи първо. Маслен филтър се сменя с него - оригиналния е евтин и хубав.
Въздушен според модела - има някои дори до 40 000 км но според мен си сменяй на 10 000 и него, особено ако си в София или подобен силно запрашен град.
Накладки се сменят като станат с 2мм дебело феродо.
Ремъци се сменят при оглед - ако са разтегнати или напукани. Изключение е ангренажния - 100 000 мили (по книжка за повечето модели) ако е оригинален или 40 000 км ако е корейски примерно. Доста двигатели са с верига - там смени се правят над 200 000 км и то само при нужда ...
Публикувано на: 04 Дек 2007 12:56
от manitu
Благодаря на всички за съветите
остава да реша дали не е по-добре да се разходя до Тойота да взема оригинално масло за кутията или както съветва колегата да сложа Мобил или друго висококачествено?
Публикувано на: 04 Дек 2007 13:11
от jamie
В Тойота маслото 99% ще е Валволин - намери си просто магазин за масла на който да имаш вяра.
Аз съм си избрал ПроСпийд за МОТУЛ например - но може и друго.
Публикувано на: 04 Дек 2007 15:40
от Petar
Za Toyota Corolla
Публикувано на: 04 Дек 2007 15:41
от Petar
Za Toyota Corolla
Публикувано на: 04 Дек 2007 17:24
от rudolf
ааа трансмисионото масло сменя ли се?
тойота имат ли пласмасови елементи в привода на скоростния лост--който могат да създадат проблем при износването си??...визирам пласмасовата ябълка при фолксвагените..
Публикувано на: 04 Дек 2007 18:45
от alex_varna
Маслото на скоростната кутия го смених тази година , защото ми се струваше , че скоростите влизат по-трудно..
Пък и не знаех кога е сменяно маслото . Взех си от сервиза на Тойота някакво в кутии по 1 литър е. 1 литър струваше 24-27 лева.
Публикувано на: 04 Дек 2007 21:34
от mitoko
jamie написа:В Тойота маслото 99% ще е Валволин - намери си просто магазин за масла на който да имаш вяра.
biggrin.gif аз питам по телефона ТМ ауто колко струва и каква марка е маслото и те (Тя някаква мацка беше) и ми кава цената а марката не знаела каква е било опаковано за Тойота
как да ида да го сменя при тях кажете ми
Публикувано на: 04 Дек 2007 23:53
от rudolf
mitoko написа:jamie написа:В Тойота маслото 99% ще е Валволин - намери си просто магазин за масла на който да имаш вяра.
ми ако ти кажат-да не се затичаш по симеон за менте:)
Публикувано на: 05 Дек 2007 11:03
от jamie
rudolf написа:ааа трансмисионото масло сменя ли се?
Да.
Да.
Публикувано на: 06 Дек 2007 11:01
от rudolf
jamie написа:rudolf написа:ааа трансмисионото масло сменя ли се?
Да.
Да.
ми..
ми..
Публикувано на: 07 Дек 2007 21:59
от dap
аз си смених моето вчера в сервиза на тойота и ми взеха по 20лв за литър. моята скоростна събира 1.9л. с труда които беше 20 лв смятай
П.П. цената на литъра е без ДДС
