Страница 1 от 1
Чукане във волана
Публикувано на: 07 Окт 2026 09:35
от Toyotaa_TwEi
Здравейте, от известно време имам чукане във волана. Колата е Тойота аурис 1.8 хибрид 2016г. Проблемът идва, когато навия волана на едната страна и след това при връщане леко се чува чукане. Като правя кратки движения наляво и надясно при завъртян волан се чува чукане, а когато е прав звукът почти не се чува. Ако някой се е сблъсквал с този проблем преди ще се радвам да чуя вашето мнение от какво може да е този проблем.
Чукане във волана
Публикувано на: 08 Окт 2026 13:07
от zorbata
Проверяваш си нещата по кормилната система и ще разбереш къде ти е проблема.
При един е накрайник, при друг е рейка, при трети - нещо друго.
Няма как от едно неизяснено чукане да ти се даде решение на проблема.
Отиваш на майстор и стискай палци той да ти реши проблема.
Чукане във волана
Публикувано на: 08 Окт 2026 15:27
от gena_bs
