Страница 1 от 1
Toyota Avensis Edition Sport 1.8 бензин автоматик 2016
Публикувано на: 18 Фев 2025 18:04
от Атанас Михайлов
Привет на всички , имам проблем . Днес сутринта като запалих колата ми светна лампата за Налягане в гумите . Огледах ги и бяха добре , отидох на работа без проблеми но постоянно светише лампата . После като свърших работата запалих колата пак светише тази лампа . Проверих налягането в гумите отпред беше 2.5 и одзаде също 2.5 .Отпред ги направих сега 2.7 но одзаде не съм ги променял . Но лампата за Налягане в Гумите не изгасна . Моля ви за съвет . Какво трябва да направя . Също да не забравя , един от колегите ми каза че е нормално като е много студено , днес сутринта беше -15 градуса . И неговата светнала даже .
Публикувано на: 18 Фев 2025 18:26
от Hursa
Нормално е. (Писано е. Поради относително "постоянния" обем "в гумите" с понижаване на температурата - налягането се понижава. И с повишаване на температурата - трябва да се възстанови, освен ако няма проблем с някоя от гумите.) Счита се за желателно, че задните гуми трябва да се деформират по-слабо от предните в завои. Това зависи сравнително силно от напомпването. Проверете, какво е препоръчаното налягане за предните и за задните - и ако е необходимо - напомпвайте и четирите. (Манометрите, особено тези за измерване налягане в гумите - често не са особено точни, както и датчиците.)
Публикувано на: 18 Фев 2025 18:39
от zorbata
Може да отидеш някъде да ти тестват и датчиците - при това студено време е възможно батериите да сдадът багажа.
Публикувано на: 18 Фев 2025 18:43
от TATI
Загубил е връзка с някой от датчиците, за това свети
