Страница 1 от 1
Газов инжекцион на Тойота Авенсис T27, 1.8 2ZRV, 2018 г, автоматик
Публикувано на: 10 Яну 2025 13:58
от stm
Здравейте, закупихме Тойота Авенсис T27, 1.8 2ZRV започва двигателя , 2018 г , автоматик на 160 хил км от Германия
Моля препоръчайте какъв ГИ да сложим и каква сума да заделим за инвестицията .
Какъв разход да очкаваме на газ ?
Благодаря
Публикувано на: 10 Яну 2025 14:29
от Ивайло Димов
offtopic.gif Този код на ДВГ е хибрид ,верно ли искаш АГУ за тази кола :whistle:
Публикувано на: 10 Яну 2025 19:58
от gimara
Публикувано на: 10 Яну 2025 21:57
от stm
Вероятно съм объркал кода на мотора
Публикувано на: 14 Яну 2025 12:22
от kaman4e
Според мен кода на мотора е : 2ZR-FAE - 1.8 Valvematic (147 кс) Multidrive S
Авенсис Хибрид няма :)
Публикувано на: 22 Фев 2025 18:57
от nov
Ивайло Димов написа: ↑10 Яну 2025 14:29 Този код на ДВГ е хибрид ,верно ли искаш АГУ за тази кола
offtopic.gif само да знам, че не е директно впръскване (аз няма и да я купя ако е), на 10-тата минута от покупката преди смената на маслото още съм си запазИл, час при моя газаджия, ама на секундата.
Към автора - не се насочвай към сбирщайн уредби, избери сериозен сервиз с дългогодишен опит в бранша - моята е БРЦ, аз съм със същия мотор само, че 2000 кубика 158 коня, за 2 години и близо 120к.км абс.никакви проблеми - тогава, когато я монтирах броих близо 2200 с документацията и розовия талон за узаконяването, с 2 години гаранция без ограничение в пробега (това за мен беше много важно).Разхода ми е между 9 и 10 на сто газ сега зимата, лятото с климатик и скорост до 100-110 около 9, свалял съм я и на 8, но трябва да караш по-бавно, а и аз съм с ес ю ви, при теб ще е поне с 2 литра надолу минимум или от заводския, който ти дават си сложи грубо литър отгоре на газ. ГИ е съвкупност от качествени части и кадърен сервиз, който знае какво прави. Пари недей да жалиш, инвестицията се избива.
Публикувано на: 22 Фев 2025 19:40
от Hursa
По-голямата степен на разширение на отработените газове при двигателите на хибрида - предполагат по-ниска температура на изпускателни клапани. А защо да не е с директно впръскване - предлагат вече газови системи използващи почти цялата оригинална захранваща система, включително дюзите в цилиндрите. smile.gif Аз не бих "преминал" на газ, но ако предложат двигател изначално работещ на газ - бих се постарал да се сдобия с такъв. А тойота имат такива хибриди.
Публикувано на: 22 Фев 2025 19:48
от nov
Hursa написа: ↑22 Фев 2025 19:40 А защо да не е с директно впръскване
По-сложна система, доста по-скъпа, ако не кара поне колкото мен, това нема избиванЪие.
Публикувано на: 22 Фев 2025 20:17
от Hursa
То аз мислех, че въпроса е по-принцип и че е за хибрид. smile.gif Не видях първия въпрос, сорри smile.gif
