Помагайте моля, Lexus RX350, 2017г. от Канада, краен и не успявам да възстановя електрическата инсталация
Публикувано на: 09 Ное 2024 10:10
Здравейте колеги, имам Лексус РХ350, 2017г., Канадски, бил е краден и купен от мен. При кражбата е срязан сноп от 29 жици в две букси, към модул управляващ всичко вътре, като климатроник, навигация, радио/CD, комфорт модул или модул за комуникация може да се нарича. При възстановяването, запояването на тези жици, не успяхме да намерим Ел. Схема, и го правихме по цветове, по дебелина, по сигнални и токови кабели, и подкарахме почти всичко без подгрев и обдухване на седалките, и копчето за блокаж на раздатката. Липсваше ми и камерата на предното стъкло при закупуването, поръчах от ebay от сащ втора употреба, и нея не мога да подкарам. Има някъде обърнати жички, защото при включване на задна скорост огледалата се движат нагоре и навън, вместо точно наобратното. Можете ли да ми препоръчате някой който може да ми помогне, или от къде да намеря Ел. Схема, или съвети някакви, въобще за всякаква помощ ще съм много благодарен.
