Страница 1 от 1
Toyota Corolla d4d 90
Публикувано на: 27 Окт 2024 12:37
от Robin28
Здравейте, нов съм във форума и благодаря за приема, имам проблем със Тойота Корола 90кс. Д4Д 2000- двигателя пали трудно, смених няколко акумулатори - никакъв резултат, колата върти но не пали, сякаш в двигателя няма нафта, прави го когато колата е топла, т.е когато карам колата 60-70 и повече км. изключвам двигателя и няма палене след това, закачих я на диагностика- няма грешки,, може ли някой да даде мнение какво може да е?
Публикувано на: 27 Окт 2024 19:27
от WoLF
Датчик колянов вал проверен ли е? Дюзите в какво състояние са? От кога почна да го прави проблема?
Публикувано на: 28 Окт 2024 10:02
от Robin28
Проблема започна от преди година, първо обаче не палеше зимата когато е студено, смених свещите, акумулатор , някакъв идиот който има сервиз до нас я гледа....уж всичко било наред, според него проблема бил в ел.системата или фабричната аларма, сега обаче го прави когато мотора е загрял, сложих 95 ам. акумулатор и като че ли е по добре в смисъл че пали макар и трудно, трябва да спомена и че стартера издава шум като изключа двигателя та ще сменя и него, но странното е че не дава никакви грешки на диагностиката а мотора се мъчи , стартер върти а двигателя не пали, сякаш не влиза нафта , клапана си работи , защото помпата стой твърда...
Публикувано на: 28 Окт 2024 10:25
от WoLF
Всичко това с налягане и ел. система трябва да се провери. Ако имаш желание, чуй се колегата диагностик от София да погледне - https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=38156
