Страница 1 от 1
Корола Крос - смрад и прищракване
Публикувано на: 07 Окт 2024 20:48
от Stop123
Здравейте, колеги.
След всяка автомивка или след дъжд се случват две неприятни неща:
1. Смърди на спаружено
2. Прищракват спирачките, все едно прескача зъб или нещо подобно
При вас случва ли се така?
Публикувано на: 07 Окт 2024 21:58
от zi_zi_top
Не!
Коя е тази скапана автомивка? Споделете, за да я избягват колегите.
Публикувано на: 07 Окт 2024 23:54
от Stop123
zi_zi_top написа: ↑07 Окт 2024 21:58 Не!
Не е от автомивката. А по - скоро от колата, според мен е от уплътненията. А за прищракването не знам от какво е.
Публикувано на: 08 Окт 2024 00:03
от zi_zi_top
До сега никой не се е оплакал от подобни шумове.
От скапани евтини препарати на мивката ще е!
Публикувано на: 08 Окт 2024 08:24
от Akima
Да се провери филтъра на климатика - да не се окаже набит с мръсотия и мухлясъл...
Публикувано на: 08 Окт 2024 08:28
от WoLF
Ако перат стелките, и то не особено добре, и после ги слагат мокри вътре в колата ще засмърди на чорапи след няколко часа. Всичко трябва да е сухо преди да влезе в купето. Спирачките да не стържат от повърхностна ръжда по диска?
Публикувано на: 08 Окт 2024 12:32
от Stop123
WoLF написа: ↑08 Окт 2024 08:28 Ако перат стелките, и то не особено добре, и после ги слагат мокри вътре в колата ще засмърди на чорапи след няколко часа. Всичко трябва да е сухо преди да влезе в купето. Спирачките да не стържат от повърхностна ръжда по диска?
Миризмата се появява и след дъжд, не е само от автомивката.
Публикувано на: 08 Окт 2024 13:25
от mapamop
Има ли конкретни зони с по-силна миризма или си мирише навсякъде еднакво?
Примерно пода, под стелките, седалките или каквото там си мирише.
На новия внос "аромата" на изгнили чорапи и мръсно забравено пране, плюс гранясала пот го оправих с пране на всичките мокети и седалки, плюс смяна на филтъра на купето, след промивка с препарат на климатика. Филтъра си беше на кирпич от кал и мизерия, по платовете на седалките и мокетите нямаше следи от мръсотия, но си миришеше на пор-вдовец.
За нов автомобил ме учудва да има такъв аромат, освен ако не събира влага в гаража и леко да се спарват платовете. После от влагата на автомивката си замирисва. Пробвай да смениш филтъра на купето поне. Неоригинален на Филтрон примерно е около 10-20 лева. После за обслужването си сложи стария "оригинален" ако сметнеш за необходимо.
Публикувано на: 08 Окт 2024 17:42
от zi_zi_top
Има вероятност и някой "доброжелател" да е сипал някоя гадост в решетките на въздуховодите зад предния капак или да са се събрали много птичи екскременти, които се разкисват от водата.
Търси внимателно, защото никой друг няма такова оплакване. Не е сериен типичен проблем.
