Страница 1 от 1
Диагностика и грешки на Аурис 1,6 2008
Публикувано на: 31 Авг 2024 09:20
от Vasko84
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.111.1/1.111.1/iOS
DTC report
Connection profile: Toyota OBD-II / EOBD ~2006-2009 CAN + extra sensorsDate: 8/31/2024 7:34:39 AM
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0812 [0x0812]
Reverse gear - input circuit malfunction
Reverse Gear Input Circuit Malfunction
Status: Confirmed
Engine control unit #1
No DTC found.
Transmission control unit #1Transmission control unit #1
DTCs: 1
P0812 [0x0812]
Status: Confirmed
ABS control unit #2ABS control unit #2
DTCs: 3
C1201 [0x5201]
Engine Control System Malfunction (VCS lamp ON-RX3) or ECM/TCM malfunction / 51
Status: Confirmed
C1241 [0x5241]
IG Power Source Circuit (MR, Cel.)
Status: Confirmed
C1288 [0x5288]
Status: Confirmed
Steering (EMPS/EHPS/PPS)
No DTC found.
Climate/HeaterClimate/Heater
DTCs: 2
B1421 [0x9421]
Solar Sensor Circuit (Passenger Side) (Progr., RX3))
Status: Confirmed
B1424 [0x9424]
Solar Sensor Circuit (Driver Side) (Progr.)
Status: Confirmed
BCM #1/Convenience systems
No DTC found.
Electric window/Driver door
No DTC found.
След връзване на огледало с видео регистратор се появиха тези грешки. Не съм много компетентен с колите за това търся помощ от форума.
Климатика напълно спря,изисква да се проверят въздушните възглавници,мигачите също не работят,светлината за задна скорост и датчиците за задна не работят.
Миже ли някой да обясни за какво иде реч.
Публикувано на: 31 Авг 2024 09:52
от mapamop
Vasko84 написа: ↑31 Авг 2024 09:20 Миже ли някой да обясни за какво иде реч.
Посещение на автоелектричар който да отстрани щетите от експериментите. Могат да варират от просто изгорял предпазител до изгорели електронни модули и изпарени кабели.
*Изглежда да е изгорял предпазител IGN или IGN2. Но не е той приблема, а късото съединение или претоварването на веригата му.
