Страница 1 от 1
RAV4 XA30 2.2 2AD-FHV D-CAT - Къде се намира PCV клапана ?
Публикувано на: 10 Авг 2024 13:38
от Петър Димитров
Здравейте колеги, някой да е наясно при Рав 4 дизел,IV генерация след 2012, 2.2 D-cat, къде се намира PCV клапана( клапан картертерни газове). Не го намираме и не се предлага по магазините като резервна част. А ако няма такъв,как е решен въпроса с картерните газове.
Гледам сайтове за продажба на капак клапани и там не се вижда да е вградун като при някой други марки.
Благодаря.
Тойота Рав 4 IV 2.2 s-cat
Публикувано на: 10 Авг 2024 14:38
от Akima
Пуснали сте тема в ОБЩ раздел, при положение, че имате технически въпрос за ДВГ.
Прочетете внимателно правилата.
Задавайте си въпросите с номер на рама и опишете проблема и автомобила детайлно.
Като го търсихте под капака не забелязахте ли на капака на клапаните щуцер и един маркуч от страната на цил.№4, който отива на разходка до въздуховода?
Публикувано на: 10 Авг 2024 16:42
от Петър Димитров
Забелязах ги разбира се,даже маркуча то свалих,но клапан така и не виждам.
Излиза че има само отдушник,така ли?
Публикувано на: 10 Авг 2024 17:29
от Akima
Има отдушник - > парите отиват във всмукателния трактор.
Капакът на клапаните май беше с бафъл.
Няма отделен PCV.
Какъв е проблемът точно?
Публикувано на: 10 Авг 2024 19:17
от Петър Димитров
Проблем още не виждам, но тъй като наричат клапана тихия убиец на двигатели и силно препоръчват поне да се профилактира на 50к ако ли не и да се смени с нов имайки предвид ниската цена,та реших да намеря моя. Странно че на трета генерация д-кат го има а на четвърта са го махнали.
