Страница 1 от 2
Помагайте за датчик колянов вал
Публикувано на: 21 Юни 2024 10:59
от toyotabguser
Автомобилът е Toyota Corolla 1999, E111, 1.4 86 к. с.
Няма ток до свещите и в сервиза казаха, че е или бобина, или датчик колянов вал. Бобина намерили, ще пристигне днес, но датчика го нямало никъде.
ОЕМ номера е 9091905018.
Ще съм ви благодарен, ако ме насочите къде да търся. От Бургас съм.
Публикувано на: 21 Юни 2024 11:06
от Akima
toyotabguser написа: ↑21 Юни 2024 10:59 ОЕМ номера е 9091905018
Оригинал може да се достави от чужбина, но цената която ми излиза няма да ви хареса.
Китайските са крайно непрепоръчителни - няколко души вече го доказаха по емпиричен път.
Публикувано на: 21 Юни 2024 11:11
от toyotabguser
От Toyota ми казаха 10 дена доставка и 370 лв. Говорих с онлайн магазин, казаха 2-3 дена доставка 120 лв на Hoffer. Това към китайските ли се води?
Публикувано на: 21 Юни 2024 11:52
от Akima
Не съм ги ползвай.
Китайските обикновено нямат име.
Публикувано на: 21 Юни 2024 12:43
от BOz
Хофер са опаковчици на части. Взимат от където им падне. Случвало ми се е да попадна на оригинална част със заличени номера. Както и на неизвестен производител. Така, че е както дойде в конкретния случай.
Публикувано на: 21 Юни 2024 12:52
от mapamop
От същия калибър са Starline, VanWezel, NTY, Ridex, ERA, Abakus, Magneti Marelli, Stark ...
Публикувано на: 21 Юни 2024 13:09
от Ивайло Димов
370 кинта е сериозна сума ,но ако няма алтернативи на Bosch ,NGK,Denso или Delphi трябва да се вземе ОЕ.Описаните от Таратор не заслужават коментар-китайска ширпотреба;)
Публикувано на: 21 Юни 2024 15:54
от gena_bs
Аз ли не мога да смятам, трънският курс ли се е сменил? Или тези с обявената цена от 370лв. сигурно от някой бутик взимат датчиците.
https://www.amayama.com/en/part/toyota/9091905018
Лошото е, че сроковете за доставка са големи. Поне според сайта.
Някакви други означения по оригиналния датчик няма ли? Поне кой му е производителят?
Ако е Denso, едва ли ще има алтернативи.
Публикувано на: 21 Юни 2024 16:06
от Bat Jorko
toyotabguser написа: ↑21 Юни 2024 10:59 Няма ток до свещите и в сервиза казаха, че е или бобина, или датчик колянов вал.
Чакайте малко. Какво значи това "или - или"? Защо трябва да се сменят и двете едновременно? Дали няма начин да се диагностицира с точност къде е проблема? (Въпросът е риторичен!) Ако ще се играе проба-грешка и бобината е намерена, сменете първо нея и вижте какво ще стане. Ако се стигне до датчик, какво пречи да се пробва с датчик от автоморга за една десета от цената на нов, който най-вероятно ще бъде и оригинален? .... Тук във форума има колега автоморга от Русе, Нико се казва, суперточен, може да се пита. Още повече частите от автоморга ако нещо не става могат да се върнат ....
Публикувано на: 21 Юни 2024 16:09
от toyotabguser
Чухме се преди малко със сервиза, уж е датчика. Благодаря много, за инфото за колегата, ще го потърся.
Публикувано на: 21 Юни 2024 16:26
от Bat Jorko
Само за куриоз, гледайте какво става тук:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... e.search.0
Публикувано на: 21 Юни 2024 16:43
от mapamop
Bat Jorko написа: ↑21 Юни 2024 16:26 Само за куриоз, гледайте какво става ту
Майтапа настрана - купих си "уж оригинален" VSV клапан от там. Разбира се като дойде нямаше нищо общо със снимките, и си взех парите обратно. Втора година си работи безупречно. Но няма гаранция че не съм хванал единствения работещ от партидата...
Публикувано на: 21 Юни 2024 17:54
от Ивайло Димов
Уж е от датчика не е отговор bash.gif ,дайба и сервизите .Тая кола тря записва грешка при проблеми с някой от датчиците .Да я закачат на диагностика ,при проблемен датчик ще си покаже.
Публикувано на: 21 Юни 2024 18:39
от mapamop
Ивайло Димов написа: ↑21 Юни 2024 17:54 Тая кола тря записва грешка
Не трябва, или по-скоро не е задължително за такива преди 2000 година. Много вероятно ако изобщо има диагностична букса, да е нестандартна и да се виждат малко неща. Ядох го това с един голф 1992 година ABD мотор. Единствено Делфито ми го четеше и имаше показание на температурния датчик. Вдигаше грешка за датчик на Хол докато не запали, че е с отворена верига или не отчита обороти. Сменихме го с нов и пак същата грешка.
Много вероятно е и тук да е подобна бозата. Затова колегата е писал че е или/или.
Публикувано на: 24 Юни 2024 22:48
от planetarydrive
Преди месец на Авенсис1 99г. смених датчик колянов вал. Познат, продаващ авточасти ми препоръча Bremi. Струваше около 40лв. Рядко, през последните години, при преминаване през локви, губеше мощност.
