Страница 1 от 1
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 31 Май 2024 20:28
от Desere
Здравейте
Слагахме мултимедия на авенсиса и нещо стана при монтажа на камерата и вързването и към задната светлина
Та сега не показва на таблото на коя скорост е автомата, не включва задна светлина и заден парктроник, не включва климатроника и показва че няма гориво. Може и друго да има но това забелязах
Та моля за помощ
Надявам се изгорял бушон или нещо дребно
Авенсис 2012 бензин автоматик
P.s. иначе медията си бачка супер и няма проблем, явно нещо се случи с крушката за задна и вързването на кабела към нея.
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 01 Юни 2024 07:31
от WoLF
С грешно свързване сте пуснали напрежение, където не трябва да има... Ако е бушон щеше да спре всичко, няма бушони само за част от дисплея. Не пречи да ги проверите. Пробвайте и да разкачите китайчето и ако не се оправят нещата, ще трябва да се гледат платките за гръмнали елементи boxed.gif
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 03 Юни 2024 17:15
от Desere
Изгорял бушон се оказа
N20 ECU IG NO2
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 12 Юни 2024 18:26
от Iliev1980
Здравейте! Да не отварям нова тема, че казуса е подобен. Запалих колата и карах 10-15 км след което изгасих -всичко нормално. След около половин час паля и светна AFS OFF. Долу в краката има копче за това чудо, но с натискане не спря да свети. Направих OBD поне за малка информация ими излезе грешка Адаптивни светлини - B2410/B2411 и още една B1244 -LIGHT SENSOR CIRCUIT MAINFUNCTION това към раздел CONVENIENCE SYSTEMS. Опитах да ги зачистя , но успех никакъв. Тръгвам и гледам ,че климатроника не работи, а вентилатора бичи като за 100. Замерех акумулатора - не зарежда. Ходих на майстор и провери динамото. То работи на неговите уреди ,но като го сложи на колата не иска, т.е не зарежда акумулатора. И тук идва следващото ,което установих че не работи- мигачи, парктронки,задна светлина, камера, пасажерския датчик за колан, и до утре кой знае какво ще излезе докато отида на друг сервиз. Подсказаха ми за една плочка на минусовата клема. Огледах ,позачистих нищо , откачих и буксата и нищо. Това , го направих защото освен за това , че ми подсказаха за този сензор на OBD ми излезе на CHARGING CONTROL - P0517/P1551-BATTERY SENSOR CIRCIUT. и мъките не спряха, след всичко това при последното палене, нещо трудно и тресящо запали. Очакваме май някакъв голям филм, и почти не мога да намеря инфо в нета поне за насоки
Забравх да кажа ,че бушоните до двигателя ги проверих
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 12 Юни 2024 18:47
от mapamop
Iliev1980, Орави си профила. В друга тема си писал че изглежда е Т27, ама те са 2-3 вида тия Авенсиси които са излизали във времето.
Ел.схеми има тук, за да не "копаете" като обезумели и да пребиете още електроника:
http://zatonevkredit.ru/schemes/path/90 ... ee0187e6e6
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 12 Юни 2024 20:17
от Iliev1980
:thumbsup: ок, ще корегирам. И да кажа: след като писах тук и още малко ровене в нета открих още бушони под волана и мизерника беше там! Един бушон изгърмял за ECU-ING 1 или 2 пишеше на капака
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 12 Юни 2024 20:22
от gimara
Iliev1980 написа: ↑12 Юни 2024 20:17 още малко ровене в нета открих още бушони под волана
Ако си бяхте отворили книжката, щяхте да си спестите част от притесненията. Обаче имайте едно на ум, че предпазителите не гърмят от само себе си.
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 12 Юни 2024 20:28
от Iliev1980
Книжка и youtube гледах, виждам че има още места, но аз не виждах, защото то трябвало да легнеш за да ги видиш. Но моя грешка разбира се
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 12 Юни 2024 21:55
от WoLF
Намерете причината да изгърми бушона, че ако се замести с някой по-китайски и същия издържи boxed.gif
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 12 Юни 2024 22:28
от mapamop
ECU-IGN2 предпазителя на Авенсис Т25 и Аурис 2007 се захранва след като е запален двигателя. Играе го донякъде сигнален, защото когато той е захранен означава че двигателя работи и нещата които зависят от него може да се включат - климатик, мигачи (не аварийни светлини) и т.н.
Имаше преди врме подобен казус:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=379476
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=400559
Ел проблем Помощ!
Публикувано на: 12 Юни 2024 23:07
от Iliev1980
Причината е най- вероятно от опита да свържа буксата на оригиналната камера към андроид, т.к китаеца ме убеждаваше, че устройството работи с фабричната. Но как и кога е станало незнам, сега връщам лентата зя да установя причината
