Страница 1 от 1
Спиране на зумера за забравен ключ.
Публикувано на: 26 Апр 2024 13:49
от nokoniko
Здравейте, как може да се спре зумера за забравен ключ на тойота корола версо 2008г? Предварително благодаря на отзовалите се. drunk.gif
Публикувано на: 26 Апр 2024 14:57
от mapamop
nokoniko написа: ↑26 Апр 2024 13:49 как може да се спре зумера за забравен ключ на тойота корола версо 2008г
По принцип - никак. Дефакто може да си разкачиш буксата на датчика за ключа ако е със патрон за запалването, но ще си имаш драми със имобилайзера:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=425133
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=425135
Ако е със старт бутон, не се сещам за полезен ход, предвид че ще спре да открива кога ключа е в слота, за да се усети да запали. Пищялката дори и да я махнеш /шунтираш / заглушиш ще загубиш известяването на незакопчани колани, и че има проблеми със сцеплението (VSC + TRC), както и за забравени фарове. Вероятно и още неща които ползват пищялката за известяване.
Просто не си забравяй ключа ...
Публикувано на: 26 Апр 2024 15:12
от nokoniko
Благодаря ти много. Със старт бутон е. Явно не трябва да се пипа.
Публикувано на: 29 Апр 2024 19:46
от faer
Разглоби корите и изключи буксата,ще изгубиш осветлението около ключа,но това е цената.Става въпрос ако си с ключ.
Поздрави.
Публикувано на: 29 Апр 2024 20:00
от WoLF
nokoniko написа: ↑26 Апр 2024 15:12 Със старт бутон е.
faer написа: ↑29 Апр 2024 19:46 Става въпрос ако си с ключ.
Публикувано на: 29 Апр 2024 20:09
от mapamop
WoLF написа: ↑29 Апр 2024 20:00 осветлението около ключа
Желая ти успех със запалването на двигателя, след като пребиеш имобилайзера, чрез разкачането на антената му. Осветлението около ключа идва от антената на имобилайзера. Това за вариант със ключ. Със старт бутон, бутона за откриване на ключа е в стойката на ключа, и той инициира четенето на ключа от имобилайзера през антената над стойката.
Темата е за ключ че взе да събира кал.
Публикувано на: 01 Май 2024 19:12
от Митхат
Не режете кабелчета и не вадете букси,защото колите започват да се заключват сами когато не могат да разберат там ли е ключът.Не питайте откъде знам. tooth.gif
Публикувано на: 02 Май 2024 14:43
Чета от дни темата, и не мога да разбера защо искате да изключите важни и нужни функции.... Каква е целта на такова занятие? :whistle:
Публикувано на: 02 Май 2024 14:53
от mapamop
mfandakov написа: ↑01 Май 2024 19:12 защото колите започват да се заключват сами когато не могат да разберат там ли е ключът
Те и от време на време не искат да запалят, заради прецакания механизъм за откриване на ключа. Просто няма кой да "каже" на имобилайзера да провери има ли вкаран валиден ключ в патрона, за да влезе в "отключено състояние" и да остави бензиновата помпа да тръгне.
Не ме питайте как разбрах че "бипкането за забравен ключ" не е само дразнеща опция.
Публикувано на: 02 Май 2024 15:06
от Митхат
slowtraveler написа: ↑02 Май 2024 14:43 Чета от дни темата, и не мога да разбера защо искате да изключите важни и нужни функции.... Каква е целта на такова занятие? :whistle:
Бибкането за ключ и светлини е много близко като сигнал,за това се чудя какво иска този пищяш таласъм.Отделно когато съм за риба искам да слушам лека музика а не мога да оставя вратата отворена.Резнах кабела за ключа и резнах кабела за колана.Родих се... punk.gif ...докато не се заключи сама с ключа на таблото,е па нема по грозен начин да отвориш врата на полеви условия само с един куфар рибарски такъми .От идиотското дърпане на вратата отгоре на рамката......сега не погледжам там. tooth.gif tooth.gif
Публикувано на: 02 Май 2024 15:16
Хм... Никога не съм ползвал колата за радио на открито... Напротив - винаги ме е дразнело (някой си хвърлил колата на поляната, ама засилил музиката, щото е далеч и не чува, а всички останали в радиус 500м трябва да го слушат)...
Да, ако сме в 'екшън зона' - пикник/барбекю/вечеря - обикновенно вземам блутут колонките. Tronsmart T6 - учудващо добро попадение. Дори и вкъщи си правим забавите' с тях....
Така едновременно можеш да слушаш музика по-тихо (защото колонката е до теб), а и не влизаш в циркове като горните tooth.gif
П.С. ако е само за радиото - може да превключиш кабела 'контакт' към постоянният плюс на радиото с ключе и няма да гасне ако си щракнал ключето...
Публикувано на: 02 Май 2024 15:28
от vfr800
Това със забравения ключ е американска идиотщина и незнайно защо японците решиха да я копират. И мен ме разни......на американската ми кола. Добре че японките ми са все от старичките дето това го няма. Те и коланите там са любезни само светят. Как точно ще си забравиш ключа в колата нали като тръгнеш да я заключваш ще установиш , че ти го няма ключа................
Публикувано на: 02 Май 2024 15:52
Ами вече въпросът е решен - на съвременните няма ключове :) Пищи чак когато се опиташ да заключиш 'ключа' вътре в колата, ама ако си упорит - може и да го заключиш :)
Публикувано на: 02 Май 2024 15:59
от WoLF
Ако отвориш прозореца докрай няма ли да се чува пак добре и няма да пиши за ключ...
