Страница 1 от 2
тоуота mr2 1987
Публикувано на: 04 Окт 2007 13:54
от sz00
привет на всички! имам 2 тъпи въпроса за "машината" си, но незнам къде попитам, та за това пиша тук...:
1- отказа ми интервала на чистачките
, гледах в manuala но не намерих никъде кое е релето.... има ли някой престава каде се намира релето или от какво друго може да е?(другите две степени работят)
2- имате ли престава какъв в номера на боята(оригиналната) на toyata mr2 1987 сребриста е, но ми трябва номера или ако не знаете -къде мога да го намеря някъде по купето(оглеждах я, но не успях да го открия)...
Публикувано на: 04 Окт 2007 13:57
от b_d
1. имах същия проблем и като смених моторчето се оправи. При теб обаче може да е от друго.
2. Трябва да има една табелка с номер на шаси и разни други цифрички. Там са и кодовете на боята. На моята (АЕ86) тази табелка се намира точно над двигателя.
Публикувано на: 04 Окт 2007 14:05
от sz00
wow не очаквах такъв бърз отговор - мерси много
, но за чистачките не ми се сменя цялото моторче.... тъй като другите степени бачкат и ме съмнява да е от него.... но мерси отново за отговорчетата
Публикувано на: 04 Окт 2007 14:08
от sz00
а относно номера на боята наистина има някаква табелка, но е избеляла и нищо не може да се разчете.... твоята същия модел ли е(мр2 1987 сребриста)?
Публикувано на: 04 Окт 2007 14:34
от b_d
не - имам Корола, а не МР2. По принцип ако си от София, може да ти потърся моторче само за проба - поне да знаеш дали там е проблемчето.
Публикувано на: 05 Окт 2007 12:01
от NIK_4E
Как са ти скоростите, имаш ли някакви проблеми с 5та ?
Публикувано на: 05 Окт 2007 18:02
от sz00
какъв проблем с петата? забелязах нещо : като включа на 5-та и като дам газ лоста се измества малко назад и като отпусна газта пак си отива на същото положение..... но нз това проблем ли е...? и нещо друго: като стигне около 6000 оборота започва да прекъсва някакси.... знаете ли от какво може да е това ? Иначе си пали веднага нито гасне набира мноооого добре, но не може да се изреже до край... може те ли да помогнете..???
Публикувано на: 05 Окт 2007 22:48
от diver
sz00 написа:какъв проблем с петата? забелязах нещо : като включа на 5-та и като дам газ лоста се измества малко назад и като отпусна газта пак си отива на същото положение..... но нз това проблем ли е...? и нещо друго: като стигне около 6000 оборота започва да прекъсва някакси.... знаете ли от какво може да е това ? Иначе си пали веднага нито гасне набира мноооого добре, но не може да се изреже до край... може те ли да помогнете..???
вероятно смяна тампони на мотора ще свърши работа;)
Публикувано на: 05 Окт 2007 23:33
от ugabuga
smeni sveshti, kabeli, filtri, vkluchitelno i goriven filtar, proveri i filtera na pompata v rezervara, vij za greshki v komputara, zanesi injectorite na produhvane/ultrazvuk.
sled tva ne vijdam kav moje da e problema osven elektricheski
Публикувано на: 06 Окт 2007 09:02
от NIK_4E
Моята 5та изключва като подам газ
Някой незнае ли някаде скоростна кутия, може и със счупен корпус от АЕ82;АW11;AE92
Публикувано на: 06 Окт 2007 23:53
от sz00
ОК мерси много за отговорчетата... гледах свещите и са може би доста стари защото отстрани дори са поръждясали, но пък иначе полюсите си бяха червени като "киримиди"...., но ще ги сменя... може и това да е .... благодаря за помощта отново
Публикувано на: 07 Ное 2007 10:11
от kompressor
Пичове спокойно, и на мен не ми работи интервала на чистачките и лоста на 5-та мърда като подам газ
. Това за чистачките е вероятно от релето, не съм го търсил, обаче, долу в ляво под волана има релета, може да е някое от тях. Каруцата е много здрава, обаче като 20 годишна кола и е позволено поне толкова проблеми да има. Бих ви препоръчал да внимавате за : механизма на фаровете (смажете ги и двата добре, както може и моторчетата), ако имате проблем с повдигането на фаровете проверете бушона (сега не помня кой точно беше, явно от голямата консумация и влагата се скапва тъй като често му слагат някакъв с по малък ампераж), задължително проверете радиатора за ръжда и течове, както и тръбите за парното които са точно пред резервоара, ключа за фаровете (може да предизвиква странни звуци в релето, или да гасне осветлението на арматурното табло) задните супорти (хубаво е да се смаже и да се раздвижи добре целия механизъм на ръчната спирачка) зъбчатките на ел.стъклата са пластмасови, внимавайте! (ако имате желание да ги направите вечни - свалете ги и поръчайте алуминиеви) и общо взето това с дреболиите. За проблема с лоста на 5-та - много информация има в нета, не съм твърде сигурен, но мисля че за лагер?!? или ос се говореше някаква, а може и тампони на двигателя да се окаже (ще отварям скоростна кутия скоро, имам огромен теч от семерините, ще видя какъв е проблема и ще пиша тук). Ако има капчици вода от вътрешната страна на предното стъкло това е конденз от тавана - не събаряйте стълкото или люка. Ако сте решили да правите промени по двигателя - сменете въздушния филтър с спортен, налейте хубаво масло, ползвайте само антифриз, зареждайте качествен бензин и ще се учудите колко добре ви върви бабичката - японците са си свършили добре работата, и ако не смятате да си съсипете иначе бронирания 4AGE, ще ви служи дълго и безотказно с предостатъчната му мощност дадена от Тойота!
Публикувано на: 07 Ное 2007 22:15
от agent dust
лоста мърда най-вероятно от аксиален кагер, а скоростта изключва защото са се износили кученцата - едни малки пружинки, които щракват и не позволяват да излезе зъбчатката. всичко това се ремонтира без проблем
Публикувано на: 07 Ное 2007 22:53
от ugabuga
samo antifriz ne se izpolzva normalno. 50/50 se pravi s voda. vodata ohlajda po-dobre ot antifriza
Публикувано на: 07 Ное 2007 23:07
от agent dust
мъ антифриза щади водната помпа и е лек срещу ръждата. само месец да покараш 4АГЕ с чиста водичка и после ще видиш що ръжда излиза
