Страница 1 от 1
Делко 19020-16280
Публикувано на: 11 Мар 2024 21:09
от Златин
Здравейте, търся делко за Тойота Карина Е, 1, 6. С 4 кабела-номер 19020-16280.
Делко 19020-16280
Публикувано на: 12 Мар 2024 18:08
от Akima
Отдавна е спряно от производство.
Последно е било няколко хил.
Делко 19020-16280
Публикувано на: 12 Мар 2024 20:22
от Златин
Да, търся втора употреба.
Делко 19020-16280
Публикувано на: 14 Мар 2024 13:59
от Златин
Ще съм благодарен, ако някой е купувал китайско делко по интернет и сподели мнение, интересува ме качеството какво е? Има предложения от Алиекспрес, с доставка излиза към 200 лв.
Делко 19020-16280
Публикувано на: 14 Мар 2024 14:16
от r34c7
Ако нямаш другия опция - пробвай го. Аз бих махнал капачката и палеца, с които идва и бих ги заменил с нещо читаво. В най-лошия случай може да успееш да сглобиш едно здраво от двете.
Делко 19020-16280
Публикувано на: 14 Мар 2024 20:26
от Ивайло Димов
Делко 19020-16280
Публикувано на: 16 Мар 2024 09:40
от Златин
Цените на ново са високи. Ако е кола с историческа ценност може. Намерих втора употреба, от Селика с мотор 1,8-7 А-ФЕ. Моята е Карина с 4А-ФЕ. На вид е добре. При мен проблемът възникна от свещите, не съм ги сменял от 100 000 км, карани на газ, бяха иридиеви, но и те не могат да се карат безкрайно, имаше разстояния около 1,5 мм и бобината изгоря. Но, при смяната, човекът, който я смени, не е свалил делкото и не е подредил 2 кабела в каналите по корпуса на бобината-вътре в делкото и те отиват към издатъка на ротора, който дава сигнали на датчиците, трият се в него и т. н. Надявам се, че този проблем е решен.
Делко 19020-16280
Публикувано на: 16 Мар 2024 11:26
от Ивайло Димов
От къв зор на тази кола иридиеви свещи ,че и 100 хил км
Делко 19020-16280
Публикувано на: 16 Мар 2024 18:46
от r34c7
Щото яде свещи бързо, за това
на същия мотор (делкото ми е малко по-различно, 19100-02020) при мен обикновени изкарват не повече от 10 000, електродите им изчезват, при това само на бензин. Иридиевите на 90 000 ги сваляш неразличими от нови.
