Страница 1 от 1
Ремонт на спукано предно стъкло
Публикувано на: 16 Яну 2024 13:55
от chukich
Здравейте, явно от малко камъче ми се появи външна пукнатина (около 20см) на предното стъкло.
Някой от вас оправял ли е подобни пукнатини при майстор чрез използване на фотополимер и какви са били резултатите ?
Твърдят, че пукнатината изчезва и така спира да расте по стъклото. Благодаря.
Публикувано на: 16 Яну 2024 14:59
от Stivans
Преди година от камъче ми ремонтираха около 20мм широка пукнатина горе пред огледалото. Трябва да се ремонтира докато е малка. За 20см малко сте позакъснели. Трябва да потърсите специалист и той да ви каже след оглед дали е възможно. Ако се вижда белега може да ви направят проблем при годишния технически преглед.
Публикувано на: 16 Яну 2024 15:12
от chukich
Уж за 20см нямало проблем. И моята пукнатина е горе и дори не ме дразни. Появи за нула време на "магистрала" Тракия. но след 1-2 дена и вече се разрастна с 1см.
Публикувано на: 16 Яну 2024 18:28
от Stivans
При студено време влиза вода която замръзва, разширява се и увеличава пукнатината. Затова при лепене мястото първо се нагрява да излезе влагата.
Публикувано на: 16 Яну 2024 18:57
от ico1
Ако ще го ремонтирате сложете едно тиксо и деиствайте бързо защото влиза мръсотия и ще си личи.
Ако се вижда по добре сменете стъклото мен са ме глобявали и спирали от движение за спукано стъкло.
Публикувано на: 16 Яну 2024 19:30
от BOz
Правил съм предно стъкло. Въпреки първоначалното добро впечатление, в последствие си пролича къде е правено. Не бих правил отново.
Публикувано на: 16 Яну 2024 20:08
от TATI
Мен преди години на цариградско ме уцели едно камъче от предно движещ се автомобил.
Ремонтираха ми го с ново стъкло.
Публикувано на: 17 Яну 2024 07:36
от mapamop
На Сеата на съседа след лепене на около 2 педи пукнатина, стъклото изкара 3 месеца. Лепиха го миналото лято, и зимата го смени че се напука цялото и падна.
По-добре се ориентирай към ново или здраво втора употреба.
Това с лепенето май е само за "точки", но не и пукнатини.
Публикувано на: 17 Яну 2024 08:08
от Митхат
И точки съм " лепил" щото не ми се сменяше стъклото на специален за мен
автомобил.
Ами....личи си,лепенето е компромис ,за момента да не го мислиш .
Публикувано на: 17 Яну 2024 09:25
от chukich
Благодаря на всички за споделения опит. Най-вероятно ще се насоча към ново стъкло и без това старото е доста амортизирано.
Публикувано на: 05 Апр 2024 18:54
от Stan23
От това лепене няма никакъв смисъл, особено когато става на въпрос за пукнатина 20см. За някаква малко шупла може да замаже положението, но за сериозни неща не става. Насочи се към смяна на стълко, от личен опит го казвам.
