Страница 1 от 1
Проблем с 3та скорост Rav4 XA20 2.0 D4D
Публикувано на: 10 Яну 2024 18:24
от ALFA CORSE
От около седмица се появи проблем с 3та скорост, не влиза от 2ра на 3та, както и от 4та на 3та. Няма шумове, просто не влиза през около 70-80% от времето.
Като поизчетох темите с такъв проблем при други модели виждам, че трябва да се отваря кутията.
Често срещан проблем ли е?
Може ли да препоръчате сервиз за град Варна?
Публикувано на: 11 Яну 2024 11:51
от vfr800
Има човек в София , който е доста запознат с тези кутии разрови се из темите. Вероятно няма да можеш да му пишеш , защото нямаш достатъчно мнения, но модераторите ще ти помогнат. Вероятно има и доста части при него втора употреба плюс предполагам е заредил в наличност това , което ще е необходимо за ремонта. Аз бих играл демонтаж във Варна и пращане по куриер на кутията. Не го познавам човека, но на база мненията , които съм чел от него очевидно е наясно, какъв точно е проблема и как точно да се коригира. Аз също имам идея какъв е проблема в тази ситуация имал съм подобен на друга кутия на тойота , но само с 4та предавка. В крайна сметка след като я отворих прецених, че финаносово е по-оправдано да взема друга кутия от друга кола, която вътрешно беше 1:1 с моята даже имаше леко подобрение на синхронизатора на 5та предавка и просто да взема двата вала от нея и да ги сложа в кожуха на моята. Но в моя случай проблема беше предизвикан от неправилна експлоатация(прекомерно увеличаване на мощността), а не от контруктивен/фабричен дефект.
Публикувано на: 30 Яну 2024 22:48
от ALFA CORSE
Проблема се оказа в муфата и първичния вал, най-вероятно следствие на износен съединител. Съответно смених комплект съединител с маховик, муфа, първичен вал и вилка.
Публикувано на: 31 Яну 2024 07:36
от r34c7
Благодаря, че споделихте какъв е бил проблема и как сте го разрешили!
Публикувано на: 12 Авг 2024 15:40
от YoDaWin
в сервиз ли отстранихте проблема и ако да, някакви координати да дадете.
