Страница 1 от 1
Пушек от тръбичката на щеката на маслото
Публикувано на: 12 Апр 2023 11:47
от sentor
Колеги, понеже съм хвърлил око на дизелов Аурис 2014, 2.0 D-4D имам питане, дали е нормално да пуши от тръбичката на щеката за маслото...било то при студен или загрял двигател?
Публикувано на: 12 Апр 2023 12:16
от memorex
Да пуши какво?Отработени газове ?
Не е добър симптом ако е това.
Иначе маслени и водни пари на загрял двигател и масло е нормално.
Публикувано на: 12 Апр 2023 12:21
от sentor
общо казано, бял пушек...
А за студен нормално ли е?
Публикувано на: 12 Апр 2023 12:43
от velas
От щеката не е нормално! Има дифтунги на дюзите за смяна и/или семеринги на буталата.
Публикувано на: 12 Апр 2023 12:54
от memorex
Сегменти или семиринги ?
Важно е дали има и други симптоми като завишен разход масло,липса на мощност,слабо ускорение и откъде другаде и какво пуши. :)
Публикувано на: 12 Апр 2023 13:28
от Митхат
Ами може простооо....да си е пушач tooth.gif щом не хвърля щеката, щото и това съм виждал .
Публикувано на: 12 Апр 2023 14:37
от ufer
И аз съм виждал, ама не от щеката, ами направо изхвърли капачката за наливане на мсло по време на движение. Това беше на стария ми Форд, затова сега е с нови бутала и сегменти... tooth.gif
Публикувано на: 12 Апр 2023 18:14
от Hursa
sentor написа: ↑12 Апр 2023 12:21 А за студен нормално ли е?
Това е съвсем ненормално smile.gif Колко време пуши след изваждане? Колко "студен", колко време долу-горе след изключване.
Публикувано на: 12 Апр 2023 21:09
от Ивайло Димов
Най-малкия проблем може да е запушена картерна вентилация.
Публикувано на: 12 Апр 2023 21:34
от sentor
Погледнах само са секунди. Колата беше загряла, работеше и при извадена щека си излизаше пушек. Въпросът ми беше, дали може да се обобщи за този двигател до колко е нормално това. Днес в една автокъща запалих същия двигател, който беше на 250000 и абсолютно нищо не се видя от щеката. Продавачът ми каза, че Тойота, ако пуши не е добре, за VW било нормално. unsure.gif
Публикувано на: 12 Апр 2023 22:38
от TATI
Винаги съм се чудил каква е тази мода да запалиш един двигател и да почнеш да вадиш щеки, да развиваш капачки и пр.
Развихте ли капачката на разширителното казанче, да не се окаже, че и от там излиза пушек, че и антифриз?
Пушека какъв цвят беше?
Публикувано на: 13 Апр 2023 09:08
от WoLF
TATI написа: ↑12 Апр 2023 22:38 Пушека какъв цвят беше?
sentor написа: ↑12 Апр 2023 12:21 общо казано, бял пушек...
Течностите движат ли се като количество? Може да е конденз от влага в маслото, ако я караш на кратки растояния... Зависи unsure.gif
Публикувано на: 13 Апр 2023 09:24
от velas
memorex написа: ↑12 Апр 2023 12:54 Сегменти или семиринги ?
Минах през това и с доста обстойно проучване за причините за повишеното картерно налягане.
Също и както е писал колегата по-горе, запушена картерна вентилация. Каквото и да е - не трябва да пуши от щеката. Проблемът може да се окаже доста сериозен.
Публикувано на: 13 Апр 2023 10:09
от memorex
Ще се радвам да науча повече за проблема с кариерата вентилация на този двигател
Публикувано на: 13 Апр 2023 11:27
от vfr800
Не разбирам много смисъла на тази тема, но ако имаш съмнения , че картерното налягане е високо просто преди да купиш колата мериш компресия и решаваш.
