Страница 1 от 1
Полиране на предно стъкло.
Публикувано на: 27 Дек 2022 14:22
от plam55
Здравейте , някой полирал ли е предно стъкло ? Моля за мнения и ако някой знае къде във Варна правят това да пише доволен ли е . Намерих тези: https://detailingvarna.com/, но искам да видя мнения.
Публикувано на: 27 Дек 2022 20:43
от Двигателист
Съвет от личен опит - не се занимавай, няма смисъл. Ако стъклото ти е издраскано, захабено и т.н. направо го сменяй. Ако имаш възможност (пари), поръчай Saint Gobain, Pilkington, Gardian... Аз нямах и взех Fuyao. Нямам забележки. Но направо прогледнах! Единствено ми липсва нагревателя, но с нагревател беше скъпо (за мен). Със сигурност ще се драска по-лесно от оригиналното, но оригиналното на 23 години не ставаше за нищо. Като дебелина е еднакво с оригиналното, като размери - вертикалният (височината) е по -малка с около 3-5 мм, което трябва да се вземе под внимание при лепенето, така че уплътнението горе, към тавана да застане както трябва, тоест пасвайте по тавана, а не долу, към чистачките!
Не купувай китайски от кобра. Качеството им е прекалено ниско (оптични кривини, чистачките не чистят заради неравности и т.н.).
Публикувано на: 27 Дек 2022 20:47
от Митхат
Преди мноооого време ходих в Германия и полираха с нещо специално ,червен някакъв кристален прах едно предно стъкло.
Стана добре обаче го работиха цял ден,и за това знам че има решения за предни стъкла ,обаче какво бе това нямам представа.
Публикувано на: 27 Дек 2022 20:54
от plam55
Благодаря! :thumbsup:
Публикувано на: 27 Дек 2022 21:05
от Двигателист
mfandakov написа: ↑27 Дек 2022 20:47 Преди мноооого време ходих в Германия и полираха с нещо специално ,червен някакъв кристален прах едно предно стъкло.
Принципно с цериев оксид се прави оперцията, но както пишеш си е къртовски труд със спорен резултат, особено при голяма площ (има опасност от оптични изкривявания, при предобряне на участък с дълбоки надирания и/или язви). За някоя драскотина става, но за цяло стъкло смяна с ново е по-правилно решение.
Публикувано на: 27 Дек 2022 21:30
от Akima
Писали сте ми ЛС - става с цериев оксид, но смяната е истината.
Имаше съфорумник от Варна, който разбира от темата - дано да пише.
Публикувано на: 27 Дек 2022 21:37
от plam55
Благодаря!
Публикувано на: 05 Мар 2023 18:28
от тойотикс
plam55 написа: ↑27 Дек 2022 14:22 Здравейте , някой полирал ли е предно стъкло ? Моля за мнения и ако някой знае къде във Варна правят това да пише доволен ли е . Намерих тези: https://detailingvarna.com/, но искам да видя мнения.
тия пичове доколкото виждам са дадетайлинг студио и ако има грешка в разбирането може само да ти го полират ,което няма да извади драскотините.Ако търсиш тотал шайнинг ,нещото се случва със шкурки от 500 до 5000 + пастиране ,полиране и запечатване с керамика и накрая вече наистина пожелание и фориране с безцветно фолио,къде пази от зли духове,вещици,елфи ,орки и др.Трудоемък процес отнемащ 4 и по-вече часа,в зависмост и в какво полужение е стъклото и ако се прави от специалист който не дава шит че е закълено не движили шкурката равномерно ще прегрее повърхноста и на сняг,и пак ново ама поне от него tongue.gif
Публикувано на: 05 Мар 2023 18:37
от plam55
Да, прочетох доста по темата и стигнах до извода да си карам така или ново стъкло, когато съвсем вече не става :)
Публикувано на: 13 Ное 2023 00:41
от biserb
Някой полирал ли е стъкло в София и доволен ли е от резултата?
Публикувано на: 13 Мар 2024 13:27
от mr100
От почти 11 години правя детайлинг на автомобили. Правил съм няколко пъти полиране на предно стъкло. Изключително трудоемко и скъпо. Има специални сетове пасти за полиране на стъкла. След като се мине с две различни пасти и специален пад трябва да се нанесе керамична защита. След нанасяне на защитата, колата трябва да седи в гараж 12 часа без да се излага на слънце, вода и прах. Имайте предвид че се вадят само леки драскотини от пясък и прах, където са минавали чистачките. В сравнение с ново стъкло-среден клас цената е почти съшата (140 лв са двете пасти и падовете, 280лв е керамиката и за работа още 150лв.) Не препоръчвам тази процедура, освен ако колата не е някаква екзотична и стъклото е над 1000 лв. Новото стъкло е най-доброто решение. Полагането на защита на съкла в добро състояное (фолио или керамично покритие) също е силно препоръчително, и освен че пази от зли духове има огромен ефект при дъжд.
Има любителска серия РейнОфф, която не е толкова дълготрайна, но също си заслужава. Всеки може да си я направи сам за под 50лв.
Публикувано на: 13 Мар 2024 13:42
от plam55
:thumbsup:
