Авенсис Т25 бензин - бучене при 3000 оборота.
Публикувано на: 08 Фев 2024 10:05
Тампина го свалих, изглежда като нов буквално. И го върнах обратно.
TOYOTA FORUM BULGARIA
https://www.toyotabg.eu/
Установи се причината и за този проблем - тампони на двигателя. След смяната абсолютно никакво претрисане. Остана само втрисането което получих от процеса на смяна на тампоните.Bat Jorko написа: ↑17 Ное 2022 11:22 Абсолютно същия случай, двигател и километри, само че при мен претрисането се случва в диапазона около 1800 оборота и около 2400 оборота. "Бучене" няма, само претрисане. Най-добре се усеща на 2-ра или 3-та предавка при набиране на скорост, особено при изкачване. Имало го е винаги, кога по-силно, кога по-слабо, кога го няма ... Напоследък става все по-отчетливо и по-силно. Смених преди 100-ина километра свещите, всичко изчезна, върнаха се поне 5-10 коня, пъргавина и т.н.!! В момента си е пак същото. Отдавам го на самодаптацията, която се е случила след смяната на свещите. В заключение - изглежда спасение няма, просто сензори, електроника, общо състояние и т.н. си остаряват и режимите излизт от рамката. Не мисля, че е механичен проблем, напр. тампони, луфтове и т.н.
