Страница 3 от 3
Проблем с аварийни светлини Корола е15 -2008г.
Публикувано на: 01 Дек 2022 01:14
Не знам как да попитам по-ясно.....
Ако отвориш врата докато работи двигателя (и вариантите - на ръчна, на скорост, в движение) мигат ли ти аварийните...?
Просто отговори на този прост въпрос моля....
Публикувано на: 01 Дек 2022 07:29
от mapamop
Това упражнение с "наред" може да е скъпо начинание.
И аз сменях наред сеързаните с климатика части, че ми подскачат оборотите на двигателя като се пусне климатика. Резулатът е че почти 2 години и 2000 лева по-късно още не е решен проблема. Свалял съм табло 2 пъти да меря кабели, да сменям релета и какво ли не. Единствено се избистри ситуацията че губя фреон от някъде, и като намалее фреона мотора се смахва.
При вас има компютър за заключването, бутон за аварийните, бутони и инсталация по вратите, ключове, обемен датчик в купето и бог знае още какви части, за които не се сещам. По-евтино ще ви излезе да си вземете една същата десняк, за части отколкото да купувате на парче....
Публикувано на: 01 Дек 2022 10:08
от stanimirxxx
Значи пускат се когато искат, като спират от време на време и пак започват. Същевременно блокират и мигачите. В движение, на скорост отварям, затварям врати, спирам, дърпам ръчна, пак отварям, затварям врати. Нищо. Накрая гася двигателя, паля го отново и тогава се оправят нещата. А аварийните си мигат по един и същ начин и когато аз ги пусна и когато те сами се активират. А както бях писал по-горе, вече се подсигурих нов ключ за аварийните и ново реле за мигачите. Та ще се започне от някъде. Иначе на 14.12 имам час за сервиз в Тойота и ще видя там какво ще измислят....
Публикувано на: 01 Дек 2022 10:28
от biro
stanimirxxx написа: ↑01 Дек 2022 10:08
Какво значи "Нищо" - не светят аварийките като отваряш врата по време на движение ли?
Corolla E15 VVTi 2008 - Аварийните светлини се включват сами в движение ?
Публикувано на: 01 Дек 2022 11:06
Успех...
Публикувано на: 01 Дек 2022 11:44
от stanimirxxx
Демек нищо не се случва. Продължават да си мигат...
Публикувано на: 01 Дек 2022 11:52
от biro
Множество пъти ти се обясни да направиш следния експеримент: "Отваряне на врата" - при следните условия: 1. Аварийките не мигат, 2. Колата е в движение
Кажи при този експеримент дали аварийките започват да мигат или не.
Публикувано на: 01 Дек 2022 12:42
от gimara
biro написа: ↑01 Дек 2022 11:52
Мисля, че не е нужно да е в движение колата. Просто на място със запален двигател.
gimara написа: ↑14 Ное 2022 20:04
Това може да се провери, като работи двигателя. Отворете врата или багажник и вижте дали се задействат аварийните.
Още на 14 ноември му предложих да го направи колегата. Днес е 1 декември и още го дъвчем този въпрос. Явно не се доверява на форумните "майстори".
Чакаме с нетърпение да споделите, какво ще измислят.
Публикувано на: 01 Дек 2022 13:31
от stanimirxxx
Благодаря ви много колеги за съветите. Всичко, което предложихте, съм го изпробвал и не помага. Не съм пропуснал всяка идея. Така, че предлагам да спрем дискусията. Когато оправя проблема, ще ви пиша. Весели празници на всички!
Публикувано на: 02 Дек 2022 14:00
от Оги
stanimirxxx написа: ↑29 Ное 2022 21:08
По принцип са скъсани перата на водобранните лайсни.
Ако в това число е и на шофьорската врата, каквото е времето- във вода или влага 99 на сто ви е проблема. Може и в купето да се задържа много влага. Изсушете бравата на шофьорската врата и я уплътнете. В един блок с бравата е управляващата машинка на централното. Напръскайте буксите с контакт-спрей. Проверете за теч на вода в купето.
Публикувано на: 20 Дек 2022 18:52
от gimara
Ние ще разберем ли, какво измислиха?
Публикувано на: 21 Дек 2022 19:55
от stanimirxxx
Ами по принцип нищо. Исках да установят друг проблем, при който, когато се пусне отоплението на задното стъкло, радиото губи станцията. И понеже е постоянен този проблем, реших да почна с него, но се оказа, че трябвало предварително, при записване на час за ремонт, да кажа какво ще се прави конкретно, та да си планували нещата. А по телефона ми казаха, че на място ще запишат и друго, ако има за преглед и ремонт. Щяха да видят какво се случва с радиото, но накрая се оказа, че не са го прегледали, та реших да не повдигам въпроса за аварийните изобщо, а и те от последния път, когато писах, не са ми правили проблеми. Ами това е. Весели празници на всички.
Публикувано на: 25 Яну 2024 18:00
от koko_bryce
Колега, как оправи проблемът? Започвам да се боря със същото.
Публикувано на: 27 Яну 2024 17:40
от pminev
Колата има ли допълнително монтирана аларма?
Моят опит с друга кола е, че имах същоите проявления - светване на аварийните произволно, но само при силен дъжд.
Ходих при такива, които се занимават с аларми, но никой не откри проблема.
Това беше през 2006 година и много стара аларма.
