Страница 1 от 2
Проблем с гумените стелки на Toyota Avensis
Публикувано на: 18 Сеп 2007 20:37
от sth
Протъркаха ми се оригиналните гумени стелки на Toyotata - Avensis модел 2001. От ТМ АУто ми искат над 60 лева за двете предни.
Проблемът е, че с оригиналните често на шофьорското място ми се подгъва стелката под съединителя и на моменти е много трудно да го натискам. Оправям го с ръка в движение, но е много досадно и малко опасничко.
Някой да има идея за удачни гумени постелки, които да стават за Авенис-а или как да фикс-на оригиналните да не ми се подгъват ?
Публикувано на: 20 Сеп 2007 22:39
от alex_varna
И мойте се подгъват така и ми скъсват нервите... :censored: :censored: в Метро видях подобни но трябва да ги премеря ..ама от пръв поглед ми се струва , че са идеални по размер.
Публикувано на: 21 Сеп 2007 12:02
от sth
alex_varna написа:И мойте се подгъват така и ми скъсват нервите... :censored: :censored: в Метро видях подобни но трябва да ги премеря ..ама от пръв поглед ми се струва , че са идеални по размер.
Не могат ли да се FIX-нат по някакъв начин оригиналните, че онези от Метро нещо не са ми много по вкуса ... ?!?
Публикувано на: 21 Сеп 2007 21:44
от i_ilieff
Моите ги смених със стелки за 42 лева от Практикер.
Почти същите като оригиналните са. Нямам проблем с тях.
Сега изборът е огромен потърсете :thumbsup:
Публикувано на: 21 Сеп 2007 22:49
от sluchaen_fen
От Метро си взех летни стелки от светло сив мокет.
На шофьорската стелка пробих една дупка за закрепване (фиксиране) към пластмасовата "закопчалка".
Публикувано на: 22 Сеп 2007 14:06
от bobsn
И аз имах подобен проблем. От миналата късна есен обаче си го реших, като си купих зимен комплект (тъй-наречените легенчета). Те имат едни пластмасови решетъчни приставки, които придават допълнителна твърдост, и това не позволява на предните, че и на задните да се изсулват напред. Тая пролет шофьорската стелка не я смених с лятна и нямах никакъв проблем. Оказа се че и не ми се пробиват, поне за сега, докато летните модели за половин година ги издънвам, а с мокетни не ми харесва, че освен че се зацапват и набиват с песъчинки по-лесно, и много дълго смърдят след намокряне, а това е неизбежно.
Публикувано на: 22 Сеп 2007 14:18
от sluchaen_fen
Има голяма разлика между PVC и гумени стелки. Гумените стелки неприятно смърдят на гума и по-бързо се износват. Стелките от PVC са по-скъпи, не се износват бързо и не миришат на гума.
Публикувано на: 25 Сеп 2007 10:01
от ceko26
Най-добри са велурените ,но..............
Публикувано на: 25 Сеп 2007 10:12
от pol
В Бриколаж продават самозалепващо се велкро. По твърдата лента от велкрото се лепи на нови или добре измити стелки отдолу и си се залепва само за мокета под него. Най- добре е да са по вертикалата - надлъжно на колата - тогава е най-здраво.
На мен обаче ми писнаха отдавна гумените стелки и съм с мокетни, на които съм зашил обикновено велкро отдолу.
От Илиенци си ги купих - със знака на Тойота на шофьорското място са.
Публикувано на: 25 Сеп 2007 21:38
от sluchaen_fen
При Тойота Корола Е11, Е12 и Рав 4 има пластмасова кука, която е пред предния ляв ъгъл на шофьорската седалка. Тази кука държи шофьорската стелка. Само трябва да се направи дупка в стелката. Желателно е стелката да е твърда.
При Рав 4 стелките имат по-различна форма от стандартната стелка за масовия лек автомобил. За Корола стелките са съвсем стандартни. Предполагам, че при Авенсиса е същото. Най-добре да се изкопира оригиналната стелка на Авенсис върху вестник и така да се направи избор в магазина.
Против съм самозалепващите лепенки, защото стелката трябва по-често да се чисти.
Публикувано на: 25 Сеп 2007 22:01
от pol
sluchaen_fen написа:......
Аз затова ги заших. Иначе лепнат ли се както трябва, никоя пароструйка не може да ги разлепи според мен.
Публикувано на: 01 Окт 2007 09:29
от sth
Мисля, че описаният проблем има много общо с това:
http://auto.dir.bg/2007/09/28/news2155766.html
Публикувано на: 01 Окт 2007 09:31
от sth
sluchaen_fen написа:От Метро си взех летни стелки от светло сив мокет.
Къде се намира тази пластмасова "закопчалка" при Авенсиса ?!? Долу в ляво има само лостче за отваряне на резервоара ...
Публикувано на: 02 Окт 2007 00:29
от sluchaen_fen
На 7-8 см от лоста за отваряне на капачката на резервоара в посока съм педала за газта.
Публикувано на: 02 Окт 2007 13:51
от sth
sluchaen_fen написа:На 7-8 см от лоста за отваряне на капачката на резервоара в посока съм педала за газта.
По диагонал ?
Аз поне нищо такова не виждам. Какво е на цвят !?!
