Страница 1 от 1
Въпрос относно фарове на рав4 2009г
Публикувано на: 11 Апр 2022 21:08
от enviro
Здравейте, имам един странен въпрос карам рав4 2009г. Трета генерация, имам положение ауто на лоста, когато е изгасена колата и го дам на ауто, при подаване на контакт светват фаровете и си паля колата без проблем, но когато я изгася , фаровете продължават да светят, независимо по кое време на деня или нощта е, и без значение дали съм излязал от колата заключил и т.н. и така докато не падне акумулатора евентуално tooth.gif , ако завъртя лоста вмомента когато останат светнати и след това отново го дам на ауто, вече не светят, докато не запаля отново колата, и процедурата да се повтори. Данеби да има някаква настройка която трябва да се направи от компютър или? Благодаря предварително
Публикувано на: 12 Апр 2022 09:26
от memorex
Възникват няколко въпроса .
Само РАВ 4 3та генерация не е пълното описание.Можете да почнете от тук. :thumbsup:
Публикувано на: 12 Апр 2022 10:46
от enviro
Toyota RAV4 2009година, бензин 158 к.с. ако имате предвид ниво за оборудване, идея си нямам защото незнам къде да го проверя. worthy.gif
Публикувано на: 12 Апр 2022 14:45
от memorex
Здр.
По VIN трябва да стане ясно.
Иначе , за мен нещата отиват към сваляне на волан.
Публикувано на: 12 Апр 2022 14:46
от Kiki
enviro написа: ↑11 Апр 2022 21:08 Данеби да има някаква настройка която трябва да се направи от компютър или? Благодаря предварително
Настройка няма, ами най-вероятно някой е сложил модул, за да се палят фаровете автоматично, за да не ги забравя. И този модул се е бъгнал.
Публикувано на: 12 Апр 2022 18:52
от enviro
memorex написа: ↑12 Апр 2022 14:45 Здр.
Има ли къде да се провери или само в тойота трябва да се ходи? Благодаря
Публикувано на: 12 Апр 2022 19:32
от TATI
Или някой е лепнал изолирбанд върху сензора, който по спомен от онова време, палеше фаровете като стане тъмно.
Но при всички положения това не е нормално състояние и трябва да го погледне някой, който има идея от ел. връзки
Публикувано на: 12 Апр 2022 19:35
от enviro
TATI написа: ↑12 Апр 2022 19:32 Или някой е лепнал изолирбанд върху сензора, който по спомен от онова време, палеше фаровете като стане тъмно.
Доколкото виждам няма нищо залепено, нито изолир нито фолио, кофти е че ако някой незнае и го завърти на Ауто, след това ще трябва да се дава ток за да запали :D
Публикувано на: 12 Апр 2022 21:08
от mapamop
При мен не гаснеха след вещата намеса на варненските задници, които ми бяха убили интеграционното реле. Искрено се надявам тук казуса да не е такъв.
Тя и темата ми си беше такава: Дневните светлини на Авенсис Т25 не изгасват.
Публикувано на: 15 Апр 2022 06:17
от memorex
Ако и след "даване" мигач не се връща лостчето при изправяне на волана...
Публикувано на: 09 Юни 2022 18:28
от ТодорГаговски
При мен на ауто светлините гаснат след около 30 сек. след изключването на двигателя,но за да светят през деня датчикът за светлина на таблото трябва да е закрит с нещо. Предната ми кола също я имаше тази екстра. Мисля че се казваше изпрати ме до вкъщи. Целта е да ти осветява алеята докато се прибереш. Нека колегата да изчака малко и да провери.
Публикувано на: 09 Юни 2022 18:32
от ТодорГаговски
Да уточня че става въпрос за RAW 4 3 та генерация 2.2 автомат
