Страница 2 от 2
Претрисане на Toyota Rav 4 lll
Публикувано на: 14 Апр 2022 09:14
от Kiki
Възможно е! На моя кола го имах този проблем. Тампоните на двигателя не бяха скъсани, но бяха много омекнали и разтеглени.
Публикувано на: 14 Апр 2022 21:35
от nauata
Kiki написа: ↑14 Апр 2022 09:14
Да трябва да се проверят, но не познавам такива читави майстори, и идея си нямам как става тази проверка.....Познавам майстори които като им кажеш какво да правят го правят, но те не могат да установят проблем, правят едно нещо и развалят още две неща.
Публикувано на: 14 Апр 2022 22:02
от veso_hds
Понякога тампоните се хващат много трудно.Затова те съветвам да отидеш в Бургас в Спекта ауто.И аз имах едно претрисане при тръгване преди 5-6г.С голям зор го откриха.На външен вид му нямаше нищо, но след смяната му с нов всичко се оправи.
Публикувано на: 15 Апр 2022 07:06
от nauata
veso_hds написа: ↑14 Апр 2022 22:02
Мерси за съвета, ще пробвам и това, със записване ли работят в Спекта ауто?
Публикувано на: 15 Апр 2022 16:28
от veso_hds
Най-добре е да звъннеш на телефона и да запазиш час.Иначе ако отидеш без да се обадиш може да нямат свободен подемник.Номерът им е 056 848 888.
Публикувано на: 16 Апр 2022 09:52
от nauata
Мерси! Запазих си час, ще пиша какво е станало.
Публикувано на: 17 Апр 2022 15:00
от nauata
veso_hds написа: ↑15 Апр 2022 16:28
Запазих си час но да попитам къде се намира този сервиз, близо до КАТ или до стадиона/комлука/ ??? Мисля че до КАТ.......
Публикувано на: 17 Апр 2022 16:00
от veso_hds
До КАТ е новият шоурум на Тойота, а ти ще отидеш в стария, където е сервиза-точно срещу стадион "Черноморец"
Публикувано на: 17 Апр 2022 17:27
от nauata
Мерси, там ще отида.
Публикувано на: 02 Мар 2023 08:48
от geniya
Здравейте и от мен. Имам същият проблем, но при мен не го прави винаги, а само сутрин след стартиране и ако давам повече газ при тръгване от място. С плавна газ и плавно тръгване няма проблем, а след няколко цикъла тръгване/спиране проблема изчезва както и да давам газ. Друг вариант който пробвах, е да включа бутона за блокажа и тогава няма никакво тресене както и да тръгвам
Мисля си, дали не е свързано с двигателя, някакво износване по горивната система, или маховик/съединител, както се коментира по-напред.
Публикувано на: 02 Мар 2023 18:41
от Hursa
Да не е проблем с уплътнение на вала от страната на маховика (съединителя).
Публикувано на: 03 Мар 2023 12:47
от geniya
Hursa написа: ↑02 Мар 2023 18:41
Това си го помислих, защото ако се отича масло след престой, ще се получи такъв ефект докато маслото се разкара от центробежните сили.Тогава каква връзка ще има с това, че като включа блокажа и притрисането изчезва?
Публикувано на: 06 Мар 2023 11:29
от Hursa
Ако действително проблема не се проявява при включване на блокажа - може да не е проблем с омасляване на съединителя. Може би каре, но пък дали при проблем с каре може да се обясни защо не се проявява проблема, след като поработи (може би може с "твърда" грес
