Страница 1 от 2
Yaris XP10 1.5 1NZ-FE 2004 RHD - Счупен ограничител на предна лява врата - незатваряща се врата?
Публикувано на: 07 Фев 2022 20:12
от Razcvqtko
Момчета вчера вятъра взе вратата от ръцете на жена ми и се счупи тази част а след това спря да се затваря вратата езичето и не работи.Как да процедирам с нея момчета дайте съвет за ремонта.Благодаря предварително
Счупена част на вратата Toyota Yaris 2004 1.5
Публикувано на: 07 Фев 2022 20:47
от Akima
Снимката я няма...
Публикувано на: 08 Фев 2022 04:13
от Razcvqtko
Това е часта която е връзката между вратата и купето тя влиза и излиза не знам как се казва
Публикувано на: 08 Фев 2022 07:26
от mapamop
Снимката отново я няма. От написаното в последният пост, налучквам за ограничител...
Уверете се че файловете не са по-големи от 2 мегабайта. Ако направите снимките с телефона на 6 мегапиксела, трудно ще ги надхвърлите.
Публикувано на: 08 Фев 2022 10:05
от Razcvqtko
Ето и снимката хора вятъра я взе от ръцете на жена ми и този ограничител се счупи но спря да се затваря вратата езичето не работи та въпросът ми е ако отида до морга и го сменя какво трябва да направя каква е ролята му точно и как да го ремонтирам
Публикувано на: 08 Фев 2022 10:31
от Akima
68620-52010 - ограничител предна лява врата - десен волан - за Yaris XP10.
Ограничителите не са симетрични - различни са за лява и дясна врата.
Развиват се 3-те болта №10 - 2 на вратата и 1 на купето.
Ето нагледно как се получава смяната и как изглеждат свалени:
https://www.drive2.ru/l/4604912/
https://www.drive2.ru/l/9262772/
Успех.
Публикувано на: 08 Фев 2022 10:42
от Razcvqtko
Братле а защо не ми работи езичето на вратата знаеш ли какава е схемата и какво е вързано за този ограничител благодаря ти предварително
Публикувано на: 08 Фев 2022 10:56
от Akima
Не цитирайте последователни мнения.
"Езичето" и ограничителя нямат никаква механична връзка - огледайте - вероятно са 2 различни проблема.
Вратата удари ли се в нещо при счупването на ограничителя?
Публикувано на: 08 Фев 2022 11:05
Да не би ограничителя да не влиза във вратата и в опита да го смачка - вратата да се отмества или да не успява да се затвори плътно?
Публикувано на: 08 Фев 2022 11:28
от Razcvqtko
Не не се е ударила никъде просто се е скъсал и толкова аз съм разглобил вратата и го махнах но не се затваря езичето не иска да прави обичайните си движения. Много странно ще огледам всичко мисля си за кабелите на централното да са се извадили нещо нямам идея изобщо
Публикувано на: 08 Фев 2022 15:45
от Ивайло Димов
Последно затваря ли се механично вртата ,и заключва ли се с цнтралното заключване ?
Публикувано на: 08 Фев 2022 18:18
от Razcvqtko
Ивайло Димов написа: ↑08 Фев 2022 15:45 механично
Не братле и централното не бачка и езичето вратата не се затваря живея в Шотландия и тук много вали облепил съм цялата врата и съм я затиснал с тежести
Публикувано на: 08 Фев 2022 18:52
от BOz
Пробвай с отвертка да видиш дали бравата механично ще затвори. Може да се окаже, че цялата врата физически се е преместила. Ама това трябва да може да го видиш по фугите.
Централно и другите електрически неща има логика (примерно проводниците между вратата и купето да са компрометирани), ама в механичната част трябва просто да видиш връзката между външна/вътрешна дръжка и брава.
Пробва ли и да раздвижиш ключалката с ключа - отключване/заключване?
Публикувано на: 08 Фев 2022 20:04
от Ивайло Димов
За да не се затваря механично ,значи е усукана ,провери фугите дали са равномерни ако трбва гледай другата врата .Не знам дали на яриса има възможност за регулировка на закопчалката която е към купето .
Този ограничител на снимката ли е счупения ?Там единия болт е "чист" ти нещо ли си правил ?Може да опиташ да откачиш ограничителя от купето и да затвориш вратата.Реално този детайл служи вратата да не се движи свободно като се отвори ,хубаво е да се смазва от време на време .Самата врата се държи на пантите изцяло .Майка ми кара Пежо306 и шофьорската врата е без ограничителя от как е купена ,а на жената на старата Лагуна 2 се откърти от купето болта с ламарината ,че се наложи да игра CO -то .
Публикувано на: 09 Фев 2022 10:12
от Akima
Ивайло Димов написа: ↑08 Фев 2022 20:04 хубаво е да се смазва от време на време
НЕ СЕ СМАЗВАТ според производителя - почистват се с мокър парцал от праха и толкова.
Аз съм ползвал специална суха смазка/със съдържание на графит, ако не се лъжа/ за ограничители на врати - точно препоръчана от производителя на ограничителя и понеже съм рециклирал доста ограничители знам какво има вътре.
В никой случай не трябва да се смазва с течна и/или лепкава смазка - тип спрей, грес и т.н. - ефектът е краткотраен и ускорява износването на гумените плочки в ограничителя поради полепването на прах и мръсотия па "намазаните" с течна смазка повърхности.
Razcvqtko написа: ↑08 Фев 2022 18:18 централното не бачка и езичето вратата не се затваря
НЕ СТЕ ПРЕДОСТАВИЛИ VIN - затова вие преценете кое е релевантно за вас:
Ремонт централно:
https://www.drive2.ru/l/8434579/
"Ремонт" на ограничители Yaris XP10:
https://www.drive2.ru/l/458176666850603378/
