Страница 2 от 3
Грешка 420 (катализатор) повишава ли разхода на гориво?
Публикувано на: 11 Авг 2021 15:16
Ламбда сондата отчита наличието на кислород в газовете... Ако отнякъде тече гориво или смуче 'неконтролируемо' въздух - ЕКУ-то не може да компенсира разликата и затова сондата почва да дава много богата или много бедна смес, без да може ЕКУ-то да я 'превключва' от бедна към богата и обратно (т.е. сондата спира да дава редуващи се 'богата/бедна смес').. И Еку-то логично подава сигнал, че данните от сондата 'са калпави'...
Така, че тази грешка винаги си е означавала, че данните от сондата са неприемливи, като само една от многото причини (и съвсем не най-вероятната) е умрял катализатор...
Публикувано на: 11 Авг 2021 17:12
от BOz
slowtraveler написа: ↑11 Авг 2021 15:16
Не е така. Грешките за неприемливи сигнали на сондата са други.
Грешката за катализатора се вдига след "умишлено" вкарване в проба на логиката от ЕКУ-то, за да потвърди най-точно дали вероятната причина е катализатора, която е по-вероятна, за разлика от неприемливи/лъжливи данни от сондата. Не случайно точно тази грешка никога няма да я наблюдаваш абсолютно веднага, а трябва да мине време, да мине точно определена логика на тест от ЕКУ-то, за да вземе решение да я вдигне точно нея.
За това може да си направиш експеримент - при макс богата или макс бедна смес, никога няма да видиш грешка за катализатор, защото логиката за проверка от ЕКУ-то няма как да мине при такива режими на работа. Единствено може да мине ако регулиращата сонда си измести доста показанието, но отново да дава "очаквани" резултати от ЕКУ-то, но реално сместа да кажем да е богата. Тогава задната сонда ще дава и тя богата смес и ще се вдигне грешка за катализатор. Но това е много частен случай, който се наблюдава изключително рядко. И за това винаги със сондите се прави проверка на кратки и продължителни тримове, заедно с проверка как реагира сондата когато запушиш част от въздоховода, примерно. Но това е вече диагностика, а не четене на грешки.
Но пак да се върнем на коментара ми - това няма нищо общо с банк-1 като параметър, защото той не носи абсолютно никаква полезна информация, за да може да се мисли, че в регулиращата сонда би могло да има някакъв проблем. Дали е наличен или не е абсолютно все тая, какъвто беше реално моя коментар.
Публикувано на: 11 Авг 2021 17:44
от Lwerewolf
3400лв за оригинален от представителство ми звучи ок. За оригинален от по-преценени изтощници (ще оставя колегата да се разрови ето
тук)... за lexus-ът ми колекторите са ~2000 на bank, бяха ми цитирали и 1300/bank но се съмнявам.
За corolla-та - съвсем наскоро aftermarket (BM catalysts, и двата катализатора са на средната секция) = 500лв, "клиентските" цени като гледам е 7-800лв но пак е МНОООГО далеч от 3400.
За катализаторът - не би трябвало да афектира каквото и да е освен ако ъммм "физическата му форма" (разбирай керамичната пита) е компроментирана - потрошена, стопена, запушена и така нататък. Силно вероятно е просто да е заминал със времето - прочети за "catalytic converter poisoning".
Преди да слагаш друг, ОСОБЕНО ако си решил оригинален - всички проблеми със двигателят (харч на масло, харч на антифриз, дюзи извън строя и подобни) е СИИИЛНО препоръчително да бъдат отстранени. Животът на катализаторът изключително много зависи от това колко е изправна системата зад него.
Също - код p0420/0430/т.н. не означава, че катализаторът не работи. Почети за "catalytic converter oxygen storage test" - реално със две ламбда сонди няма много какво друго да се следи. Колко е пряко свързано това със ефикасността му - друга тема.
По случайност да ти подсветва основно зимата?
Публикувано на: 11 Авг 2021 19:41
от detronik
Lwerewolf написа: ↑11 Авг 2021 17:44
Всъщност зимата не святкаше често.
Имам колата от 2 години и първата година да е светнала Р0420 6 - 7 пъти.
После забелязах, че при по нервно шофиране, с повече газ и бързо изнасяне, започна да святка по-често. Честотата на поява на грешката силно зависеше от стила на шофиране.
В последните няколко месеца забелязвам, че когато загрее двигателя и спра някъде и угася и след малко запаля и тръгна пак, чека святка задължително.
Имам диагностика на Тойота, която купих заедно с колата и софтуер Techstream, но така и не съм я ползвал.
Мога ли чрез нея да видя какви са показанията на ламбда сондите?
Публикувано на: 11 Авг 2021 19:45
от detronik
Всъщност във връзка с коментарите по-горе за банка 1 и банка 2, ако това означава сонда 1 и сонда 2, то в сервиза казаха, че Корола Версо 2003 е с две ламбда сонди.
Казаха също, че независимо, че пише банка 1, може да е проблем в предната или в задната сонда... Или в катализатора. Казаха, че трябва да видят работата на сондите, за да кажат дали номера с втулката ще свърши работа при мен.
Публикувано на: 11 Авг 2021 21:41
BOz написа: ↑11 Авг 2021 17:12
Ами виж дали проблемна сонда не дава същата грешка....
https://st.club-lexus.ru/attach/u/0f162 ... 547196.pdf
Публикувано на: 11 Авг 2021 23:03
от Lwerewolf
Techstream можеш да ползваш за тази цел, но най-вероятно си със minivci... не препоръчвам особено. OBDLink или там каквото друго читаво + която програма си избереш.
Bank няма общо със предна или задна сонда. Bank е комплект цилиндри, които се следят от една сонда. Повечето редови 4-цилидрови са със една сонда, на колегата 2.0 avensis-ът (1AZ-FSE предполагам) изглежда да е изключение. V-образни и боксери са със две+ банки поради ясни причини. От там нататък имаш Bank X Sensor 1, Bank X Sensor 2. Sensor 1 е преди катализаторът, Sensor 2 е след катализаторът. Доколкото съм чел, консенсусът е, че sensor 2 се ползва само и единствено за наглеждане дали катализаторът работи - чел съм "слухове" за други функции, но не съм намерил техническа литература по въпросът, та... така.
За брой ламбди - всичко бензиново euro3+ (и може би и по-рано) е със 2 сонди на bank - няма как да имплементираш self-check на катализаторът иначе.
За втулка на предната ламбда (bank 1) - НЕ. Точно тази ламбда не я пипаш, даже не пречи да се смени, за да е по-"свежа" - ECU-то със нея компенсира сместа. За втулка на задната ламбда - ако колата е със "нормална" ламбда (т.е. не е AFR/wideband/широколентова/т.н.) - може и да проработи, иначе проверката е малко по-различна и по-скоро няма.
За потенциално проблемни сонди - да, могат да дадат драма - по-скоро ако предната е позаминала, защото типично сондите почват да реагират по-"бавно" на промените във сместа във следствие на "стареенето" им. Не пречи да се развие и окъсяване между PWM сигналът за подгрев и sense терминалите, де - имах такъв случай и колата бая време смяташе, че всичко е ОК - това при wideband предна
Проверявана ли е системата за течове? Разбирай - пушек машина. Къде някой би се занимавал със подобно нещо - не знам, някаква "екзотика" е въпреки, че е зверски добро средство за диагностика.
Публикувано на: 12 Авг 2021 00:37
от Corolla_E12_hs
3400 за катализатор само в Тойота могат да поискат, там не познават парите
Че ти за 2к ще си купиш друга Корола, ще й вземеш катализатора, ще й сложиш втулка и ще я продадеш и ще излезе безплатно всичко
По темата - смени си кабелите - едно куче ми беше прегризало АБС и ламбда сондата кабелите, след смяна чека вече не светеше, преди това що материал съм налял за чистене и колко пъти съм махал грешката не е истина. 3 години карах така, откакто смених кабелите няма проблеми. Същия двигател 180 000км реални, купена и карана в БГ само.
Публикувано на: 12 Авг 2021 15:28
от BOz
Lwerewolf написа: ↑11 Авг 2021 23:03
Абсолютно точно. Ама хората явно тук си мислят съвсем друго. И в случая на колегата, при който има само един комплект цилиндри, логически разположени в банк-1, дали ще пише банк-1 или не е абсолютно все тая и това не носи абсолютно никаква диагностична стойност, че да му се обърне каквото и да е внимание.
slowtraveler написа: ↑11 Авг 2021 21:41
Това е само да провериш дали сондите не са забили. Абсолютно същото нещо, което съм описал като диагностика в предишното ми мнение. Само, че по обратен път. Вместо да му запушваш въздуховода и да видиш дали трима ще започне да се променя, защото показанието на ламбдата ще се промени, то го правиш насилствено директно през диагностиката.
Публикувано на: 12 Авг 2021 15:50
BOz написа: ↑12 Авг 2021 15:28
Това имах предвид - наличието на тази грешка е много по-вероятно да е заради отказала сонда, отколкото от катализатор... Цената на двете 'резервни части' също е различна, така, че е нормално и логично да се започне от сондата..
Публикувано на: 12 Авг 2021 17:17
от BOz
slowtraveler написа: ↑12 Авг 2021 15:50
С което не съм съгласен, защото сондите не отказват с валиден, но офсетнат сигнал. Аз лично съм виждал само веднъж такъв случай. За това за мен по-вероятно причината да е в катализатора, а не в сондата.
Но нали за това се намират диагностици, а не четачи на грешки.
Публикувано на: 13 Авг 2021 12:02
от electric
BOz написа: ↑11 Авг 2021 14:58
Добре кажи на кола с една банка каква логична информация ти носи, че в банка едно (конкретно) е извън някакви очаквани граници? В случая е абсолютно все тая дали пише банк-1 или не, защото просто колата няма банк-2.
колега, това е заради софтуера. Предполагам ползва torque app. Мисля че 2 bank-и имаше заложени в програмата и вече според колата показва номера. Тази има само 1, затова пише bank 1.
Това което искаш е все едно ако няколко записа са номерирани от едно до четири да ти показва всички цифри, а ако е само един запис да не е номериран или да е null
А по темата - аз имах такава грешка и изчезна с поставяне на втулка на втората сонда след катализатора. На смесообразуващата не се поставя!
Публикувано на: 24 Авг 2021 19:15
от detronik
Здравейте, с Torque направих следните screenshots, направени при тихи обороти (650 оборота) и 1400 / 2000 оборота.
Колата е на място (не е в движение).
Не зная дали са показателни за работата на сондите, с оглед на това, че не намирам релано обозначени мерни единици за напрежение.
Все пак, ако някой знае как трябва да изглеждат графиките и ако може да се ориентира по тези снимки, моля да дадете мнение.
Притеснява ме, че един майстор ми казва, че може да е предна сонда, друг казва, че няма как да е предна, а само задна...
А и двамата говорят за цена от 150 лв. за сонда... Не е 20 лв, че да я сменя ей така.
Публикувано на: 25 Авг 2021 10:46
от vfr800
Смени сондата и проблема , ще изчезне. ВАжно е да купиш същата. Ако е Денсo вземи Денсо .Купи от тези дето са без букса , защото са доста по-евтини и отрежи буксата от старата . В комплекта има четири клеми и четири специални термошлауха, в които има нещо като силикон. Не ги грей със запалка , защото ще ги подпалиш трябва с топъл въздух , за да се свият добре и да излезе силикона да уплътни. Не се опитвай да запояваш кабелите , пробвано е ...не става
Първата сонда е преди катализатора и няма как да следи неговата ефективност това е работа на втората сонда.
Публикувано на: 25 Авг 2021 11:25
от BOz
При толкова кислород първото нещо, което трябва да провериш е за всякакви пропуски в изпускателната система.
