Страница 1 от 2
Малко разсъждения
Публикувано на: 28 Юли 2021 01:08
от BOz
https://arstechnica.com/cars/2021/07/to ... ion/?amp=1
Съжалявам за чуждия език, но отразява текущото състояние.
Малко разсъждения
Публикувано на: 30 Юли 2021 20:12
от Hursa
Може би са прави от тойота.
Това не изглежда добре
а минаха по-малко от 4 години от пуска, като за сега са единици.
При автомобилите е много по-вероятно
И това с водещия производител.
Малко разсъждения
Публикувано на: 30 Юли 2021 20:24
от BOz
Това са "игри" за милиарди, при които такива снимки въобще не влизат в нея. Никой до този момент не е казал, че няма да прави ел. автомобили, защото биха могли да се запалят.
Ама като си изпуснал гребена, правиш всичко възможно, за да хванеш вълната.
Иначе и Чернобил гръмна, но не пречи и до ден днешен да се използват такива мощности. tooth.gif
Малко разсъждения
Публикувано на: 30 Юли 2021 20:37
от Hursa
Но за Чернобил направиха няколко десетки филма, изписани са хиляди страници, медиите си го припомнят през месец. А изглежда по добре
И една от BBC
Не виждам нищо споменато в брошурите за австралийската авантюра или за автомобилите тесла относно показания проблем. smile.gif
Малко разсъждения
Публикувано на: 01 Авг 2021 16:24
от BOz
На ден със сигурност изгарят много повече коли с ДВГ, ама не е проблем за по новините.
А една Тесла да се запали и новината ще обикаля света поне 3 години.
Малко разсъждения
Публикувано на: 01 Авг 2021 17:18
от Hursa
Но колите с ДВГ са на няколко порядъка повече от ел автомобилите, като пак не изгарят така - до шаси, както показаните. И въпреки тази нищожна бройка ел автомобили - постоянно срещаме съобщения за самозапалване и последвало бурно изгаряне.
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Авг 2021 09:08
Проблемът е другаде - при ДВГ има запалвания по време на експлоатация от неправилна поддръжка (обикновено пропуск на някой шланг)... Което обикновено 'предупреждава' доста преди запалването чрез миризма и по други симптоми.
Докато при батериите нещата не са така - там инцидента може да настъпи внезапно и без никакво предупреждение в момент, в който няма човек около автомобила, и съответно - да причини повече поражения поради липса на човешка реакция..
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Авг 2021 10:23
от BOz
Hursa написа: ↑01 Авг 2021 17:18 като пак не изгарят така - до шаси, както показаните.
И като ти изгори всичко, но не до "шаси" (каквото и да означава това) ще тръгнеш да я правиш ли? tooth.gif
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Авг 2021 13:25
от Hursa
slowtraveler написа: ↑02 Авг 2021 09:08 може да настъпи внезапно и без никакво предупреждение...
Именно. (Може да настъпи и ако човека е вътре в купето.) И ако човека е наблизо - какво може да направи? Трудно се "гаси" батерия (а и е опасно) - при пожар изолираме достъпа до кислород (или хвърля гориво - самолета). А тук рекцията е до голяма степен между компонентите на батерията (като и енергията си е запасена). "Австралийската батерия" на Мъск има система за автоматично гасене, но не е помогнала особено.
Докато обикновения автомобил го гасиш, стягаш го малко, евентуално пребоядисваш да не е черен и караш smile.gif
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Авг 2021 16:35
от BOz
Hursa написа: ↑02 Авг 2021 13:25 Докато обикновения автомобил го гасиш,
Успех ти желая да загасиш запален автомобил и след това да го възстановиш.
Ако си мега късметлия, ако запалването е мега локално и го видиш веднага, ако кабела, който се е запалил (примерно) има възможност да прекъсне и пожара дори сам да се задуши, тогава може и да имаш някакъв късмет и да кажеш, че си загасил "запалена" кола. Ама много ако-та се навръзват. :)
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Авг 2021 17:36
Гасил съм възможно най-неприятно запален поради дефект автомобил (не умишлено запален - там няма спасение)... Скъсване на горивен маркуч и несъобразяване на водача веднага да изключи захранването (след изгасване на двигателя при началото на пожара, горивото продължаваше да се лее под автомобила под налягане от бензиновата помпа).
Моторният отсек изгоря напълно - там нищо не ставаше (евентуално - блестящите висящите нишки мед, които някога са били проводник :) . Вещите и оборудването в купето и багажника бяха спасени...
И разбира се - това се случи при стартиране на двигателя. При електричката това може (и е доста вероятно) да се случи и когато автомобилът е безконтролен, и тогава логично нищо не би било спасено - автомобилът щеше да изгори изцяло, че и вероятно щеше да повлече съседни автомобили (на платен паркинг се случи случката)...
Да, автомобилът бе бракуван (стара Карина ), но собственикът успя да продаде спасената част от оборудването (врати, прозорци, стопове, стъкла и т.н.) , а купето и двигателя - за скрап...
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Авг 2021 17:54
от Hursa
Е вярно - ако я залеят с гориво и запалят колата - само с пребоядисване може и да не стане smile.gif
Като гледам как горят електричките - вероятно ще им ограничат достъпа до паркингите. smile.gif
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Авг 2021 19:59
от Filbor
Hursa написа: ↑02 Авг 2021 17:54 електричките - вероятно ще им ограничат достъпа до паркингите
Освен ако не си самия собственик на паркинга :)
или
ще се ограничат за другите коли: Внимание за електрички не паркирайте тук tooth.gif . То всъщност и сега е така на местата за зареждане :)
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Авг 2021 22:22
от Hursa
Малко разсъждения
Публикувано на: 02 Фев 2023 09:16
от itzoa
Лобизма прозира, но смятам и че са абсолютно прави.
https://automedia.investor.bg/a/2-novin ... -e-greshka
Няма как всички да се качим на електрички. И не само заради лития. Представете си насред България по пътя за морето какви зарядни трябва да има и какви опашки насред лятото? И всеки да зарежда на тях по поне 15-20 минути? Колкото да стигне до курорта, където ще се е сринало вече захранването заради всички туристи ;) А захранването на въпросните зарядни? Къде е втория ни АЕЦ, че не го виждам? А това, че 70% от света надали има възможност да си зарежда автомобила вкъщи, защото живее в блок/кооперация или просто някъде на по-недоразвито място?
То ако трябва да бъдем наистина реалисти, бъдещето не е на личните автомобили изобщо. И най-вероятно ще сме в пещери ;)
П.п. По въпроса с паленето, чували ли сте, че най-голям процент от запалванията били на хибриди? Някъде по електрическите групи из фейсбука вадеха редовно някаква такава американска статистика. Което леко ме плаши, защото си поръчах хибрид и то не толкова светъл цвят. Как мога да се предпазя от това? И дали е вярно?
