Страница 2 от 2
10 годишна гаранция - Toyota Relax - Тойота Балканс ЕООД
Публикувано на: 08 Дек 2021 15:11
от LEXUS
slowtraveler написа: ↑08 Дек 2021 13:37
Няма начин - имаш семеринг, триещ по вал... Малко или много - това износва вала и уплътнението
Именно, така става. Проблемът е когато семерингът започне да пропуска по малко, тогава се съсипва лагера на помпата, както стана при Королата ми. Между другото ми казаха в сервиза, че водната помпа се ремонтира и може да се смени семеринг преди да повреди лагера. Но никой не го прави и се сменят цели помпи.
Публикувано на: 08 Дек 2021 15:16
Съвсем нормално и логично е да се сменя цяла помпа... Едва ли би искал за една помпа автомобилът ти да стои 'на трупчета' няколко дни ... За цената - да не говорим
А и би трябвало частите да са пресовани - има вероятност да ги строшиш като ги напъваш...
Публикувано на: 08 Дек 2021 15:40
от Оги
Скапва се всичко, което се трие без смазка. Което включва и скапан/пресечен или изветрял от антикорозионните добавки антифриз. Което е довело до пропускане от уплътнението и изтриване на вала.
Публикувано на: 08 Дек 2021 15:43
от Akima
! | Съобщение от: Akima |
Пак отпрахте офтопика. |
Публикувано на: 08 Дек 2021 15:47
от LEXUS
slowtraveler написа: ↑08 Дек 2021 15:16
Ами аз се учудих,че има ремонтен комплект за водна помпа, оригинален , поне така разбрах аз. Както ремонтен комплект за спирачно цилиндърче. Всъщност аз разбрах,че се сменя само семеринга и готово. Не знам сложно ли е какво е и дали съм разбрал правилно.
Публикувано на: 08 Дек 2021 15:49
от LEXUS
Akima написа: ↑08 Дек 2021 15:43
Да ти кажа, Akima, този форум е толкова заспал,че офтопик му трябва
Така или иначе едва едва в една тема се пише от Общи теми и по една, две от Техническите. Съвсем не е претоварен!
Даже сега погледнах Техническите въпроси от 4 дни никой не е писал дори
Публикувано на: 08 Дек 2021 16:42
от Akima
LEXUS написа: ↑08 Дек 2021 15:49
Затова е форумът на Тойота, който иска "сервизна емоция" да посети "немските" форуми...
Публикувано на: 08 Дек 2021 18:38
от GringoBG
Ако жена ви каже, че мъжете не плачат, дайте ѝ да чете форумите на VAG, BMW, Mercedes...
Публикувано на: 08 Дек 2021 19:27
Офтопик
да ви успокоя - автомобилите ще стават все по-скъпи и по-безпроблемни с навлизане на електриката
Публикувано на: 08 Дек 2021 20:35
от ufer
А, не, ще има проблеми, най-интересният ще се нарича "електросмог"...
Публикувано на: 08 Дек 2021 20:45
от WoLF
За България, нищо няма да се промени - ще идват точно преди обслужване електричките и после ще се реве, че много били чупливи
Публикувано на: 08 Дек 2021 21:00
от Not_active_user_1
Нямам идея дали е търговски или друг трик, но нито ми искат пари за доплащане (както при други марки за удължена гаранция), нито цената на обслужване е различна според това, което заявяват. Условията са да обслужвам колата само и единствено в Тойота представителство и да не надвишавам 16 000 км на година. За Германия е така, но за България не зная, обаче не вярвам много да се различават условията. Всяка година отиваш да си обслужиш колата и там ти удължават гаранцията за всяка година и така до 10 или 160 000 км., което настъпи първо. Не зная друга марка да предлага подобни условия. Ако някой знае да сподели! Би било полезно.
Публикувано на: 08 Дек 2021 22:24
от ufer
Знам за Лексус хибрид в Гърция - 8 години или 160 000 км...
Публикувано на: 09 Дек 2021 10:28
от iovkito
LEXUS написа: ↑08 Дек 2021 15:11
За много видове водни помпи се продават ремонтни комплекти,но на практика ремонтът след това е неуспешен. Аз също имах идея да се пробвам да сменя лагер и семеринг на водната помпа на трактор, но производителят е заложил предварително капани. Пропелерът е пластмасов и трябва да се избие, но още докато го напънеш малко и става на парчета. Накрая имаш в ръцете си един здрав корпус и една ос, но всичко друго е за боклука. 700лв за нова помпа и така...
