Страница 2 от 2
Високи обороти!
Публикувано на: 21 Юни 2021 11:39
от Ники777
Току що го записах. След няколко сигнала спря. по какъв начин мога да кача видео?
Високи обороти!
Публикувано на: 21 Юни 2021 11:53
от Ники777
Живея в чужбина. Преди да я закарам на преглед исках да чуя мнения на колеги. Качвам линк за ютуб. Там намерих начин да кача видеото защото тук не приема видео( или аз не го правя както трябва) както и да е който иска може да го гледа там!
https://youtube.com/shorts/sknGFHVmMSo?feature=share
Високи обороти!
Публикувано на: 21 Юни 2021 12:00
от metoyo
Провери си настройките за сигнализация при превишаване на засечен знак за скорост. Гледам 120 свети в червено, не си спомням дали имаше опция да сигнализира, като превишиш с 30км/ч.
Високи обороти!
Публикувано на: 21 Юни 2021 12:28
от Ники777
Настройките ми там са за превишаване с 2 км да сигнализира и сигнала е 2 пъти само и доста по отчетливо. На видеото се чува добре,но реално е доста приглушен звук.
Високи обороти!
Публикувано на: 21 Юни 2021 12:30
от Ники777
Умишлено избрах отсечка под наклон за да вдигна оборотите а не скороста рязко щото все пак книжката ми трябва
Високи обороти!
Публикувано на: 24 Юни 2021 12:22
от Ники777
Имам час за следващата седмица за преглед , но вчера трябваше да по пътувам малко и забелязах нещо друго. Всъщност този звук се появява когато превиша 150км/ч
По стечение на обстоятелствата на видеото което постнах оборотите съвпаднаха със скороста. Има ли подобни настройки в колата фабрично защото аз не сум правил такива. Рових се доста в менюто на колата няма такива. Не съм и чел за подобни в нета.
Високи обороти!
Публикувано на: 24 Юни 2021 12:48
от biro
Колата има ли навигация? Моята говори при превишаване на скоростта или навлизане в участък с ограничение "Speed limit is XXX kilometers per hour" Говори даже и да не е пусната навигацията.
Друг вариант е предупреждение от асистент за напускане на лентата LDA. Ако е включен този асистент бипка при настъпване на маркировката без включен мигач. Има опция да завърта волана за да върне колата в лентата, която може да се изключи.
Високи обороти!
Публикувано на: 24 Юни 2021 12:51
от ico1
При Тойота незнам наVW има такава за максимална скорост на гумите.
Сама настройваш на каква скорост пищи и мисля ,че вади и надпис
Високи обороти!
Публикувано на: 24 Юни 2021 13:51
от Ники777
biro написа: ↑24 Юни 2021 12:48
Има датчик който чете ограниченията и знаците ( не всички разбира се) обикновено е със такива настройки които докладват със звук ако превиша с 2 км/ч, но в случая всички с/ми бяха изключени. Тази лека сигнализация се появява винаги когато премина точно 150км/ч. Независимо от оборотите. Със или без асистенти! Със или без навигация.
Високи обороти!
Публикувано на: 24 Юни 2021 13:53
от Ники777
ico1 написа: ↑24 Юни 2021 12:51
Моята го няма това. 2019г е най високия клас.
Високи обороти!
Публикувано на: 24 Юни 2021 14:54
Да не би да има някъде из менюто предупреждение за превишение на скоростта - несвързано с навигации и т.н., а 'тъпа' настройка над каква скорост да пищи...
Джипа имаше такова - настройваш си например 50км/ч и всеки път при превишение на тази настроена през менюто скорост - пищи и показва съобщение на дисплея за зададеното от теб ограничение..
Високи обороти!
Публикувано на: 24 Юни 2021 15:02
от Ники777
Незнам и аз рових се много до подобни настройки не стигнах. Няма! Ще видим дилъра какво ще каже. Да не би да е някаква бройка от някъде си....питал съм и в немски групи ( аз живея в Германия) нямат си идея. Ще я разнищим тази история ама трябва време.
