Страница 1 от 1
Странен проблем с пистов ремък
Публикувано на: 22 Мар 2021 18:27
от VeniR91
Проблема е следният, колата застоява от време на време една сутрин както беше обледенена колата се държи навън нямам гараж, паля и се появи осезаем шум от към двигателя вдигнах капака и шума идваше от пистовия ремък, секунди по късно шума изчезна и в този момент мигновено ремъка спря да се върти веднага изгасих двигателя след което си помислих че е блокирала обтяжната ролка, не съм пробвал отново да паля - минаха няколко дни и оказа се запалвам двигателя този път ремъка се въртеше... от какво може да е замръзване на някоя от ролките ? или клиясване по скоро първото, защото не виждам логика след като е тръгнало да се върти изведнъж да спре някой има ли си на идея ? може има нужда малко да се загрее двигателя и така как е възможно да замръзне например ?
Публикувано на: 22 Мар 2021 18:50
от gimara
Много трудно ми беше да прочета това изречение.
Публикувано на: 06 Май 2021 01:45
от the_fast_r1
Да не се е счупил или запекал някой лагер? Трябва да се свали ремъка и да се прегледат компоненитите, които той върти. Най-елементарно ще бъде да е оптяжната ролка, но трябва да се провери това.
П.С. - Колега слагай от време на време по и по някоя главна буква, че само със запетай и въпроси, трудно ти се разбира. :)
Публикувано на: 26 Май 2021 16:41
от Shishkovi
Към Колегата с проблема: Има ли развитие с ремъка и ако да, какво се оказа. Хубаво е да се споделя информация след евентуалното решение на проблема!
Публикувано на: 28 Май 2021 12:54
от mgrigorov
Имал съм такъв случай със замръзнала водна помпа. Точно като завърти водата и самръзва на секундата.
Публикувано на: 17 Юни 2021 13:24
от VeniR91
Shishkovi написа: ↑26 Май 2021 16:41 Към Колегата с проблема: Има ли развитие с ремъка и ако да, какво се оказа. Хубаво е да се споделя информация след евентуалното решение на проблема!
Оправи се от самосебе си - поне за сега вече едно известно време
