Страница 1 от 1
Смяна на платмасата на ключа
Публикувано на: 27 Дек 2020 17:00
от savov84
Здравейте, колеги!Имам един въпрос как се сменя пластмасата на ключа? Поръчих си за долар и нещо от китай, че мойте бутони хлътнаха и се скъсаха. Дойде, но като отворих моята виждам, че все едно е лепена и ключа трябва да се чупи за да се прехвърли. Новата има винтче което се развива и излиза пластмасата и може да се постави ключа и да се сложи винчето. На снимките долу се вижда как е напълнена с нещо като лепило или смола...Някой сменял ли го е и как се прави? Не искам да чупя ключа ако има нормален начин да се извади и прехвърли. Предварително благодаря.
Публикувано на: 27 Дек 2020 17:10
от Kiki
А защо не си купи цял ключ и след това ключар само да ти го нареже?
Публикувано на: 27 Дек 2020 18:32
от miso25
Отиваш при ключар и ти нарязва ново перо.
Публикувано на: 28 Дек 2020 09:28
от savov84
хм , би трябвало да има начин да се прехвърли, защо продават само пластмасите тогава...ако се вгледате на снимката , си личи че модула също се вади не с стационарен, но изглежда са го лепили за да не излиза. Мислех да го напъна , но първо реших да питам дали няма интелигентен начин.
