Страница 1 от 2
Imam PROBLEM s paleneto?
Публикувано на: 23 Авг 2007 04:21
от Japanese_fever
Dneska za purvi put ot 3 god.(ot kakto imam kolata si) ne moja da zapali tazi sutrin
, ta trqbva6e da vzimam kolata na bratov4ed mi.
Vurtqh 3-4 puti i ne zapali.
Pribiram se tazi ve4er, vikam dai da q probvam - zapali ?!?
Smenih predi mesec i ne6to garniturata na kapaka na glavata,
za6toto be6e protekla.
Dali ne se e zacapalo ne6to delkoto s maslo ili da e vlqzlo voda ot nqkude?!?
Kakvo mislite?
Blagodarq predvaritelno.
Публикувано на: 23 Авг 2007 07:53
от ALTEZZA
del_sol_fen znam che imashe niakav podoben problem s negovata, ot vreme na vreme ne pali, ostavi ia za polovin chas i pali ot ras. ne go znam dali e nameril prichinata obache.
Публикувано на: 23 Авг 2007 12:41
от max-2
А валеше ли (влажно ли беше) навън? Ако е така може да е от стари кабели на свещите
Публикувано на: 23 Авг 2007 15:03
от Japanese_fever
@ALTEZZA
Ami 6te pitam del_sol-a togava.
@max-2
Da, tuka e mnogo vlajno i vale6e polsednite nqkolko dena.
No v4era be6e mnogo gore6to(to pak si e vlajno de
Moje bi e ne6to, koeto e bilo vlajno sutrinta, no e izsuhnalo sled tova.
Az ako otvorq Delcoto da go iz4istq, posle trqbva li da se hermetizira s nqkakuv silikon ili ne?
Публикувано на: 23 Авг 2007 15:15
от jamie
Smeni kapachka, palec na delko, kabeli na svesti. Ebay-NGK :-)
Публикувано на: 23 Авг 2007 21:37
от agent dust
намокри един парцал с бензин и почисти кабелите. виж и на свещите какво им е състоянието. колко си навъртял с тези свещи?
Публикувано на: 23 Авг 2007 22:31
от Japanese_fever
maggkrabar написа:намокри един парцал с бензин и почисти кабелите. виж и на свещите какво им е състоянието. колко си навъртял с тези свещи?
Ot kakto sum q vzel ne sum smenql kabeli i sve6ti - 3 god.
Predniq sobstvenik be6e kazal, 4e gi e smenil, no ne zapomnih koga.
Sus sigurnost ima 30K mili sve6tite i kabelite.
Predi mesec smenqh maslo i tam maitora mi kaza, 4e sve6tite sami O.K.
Bqh mu kazah da gi pregleda.
jamie написа:Smeni kapachka, palec na delko, kabeli na svesti. Ebay-NGK :-)
Tova 6te mi stupi sigurno kum $100(i pove4e daje),
no moje da se opitam da si gi sloja sam.
Публикувано на: 27 Авг 2007 22:18
от del_sol_fen
I az go imam tozi problem. Oshte ne sum nameril prichinata....zapali li vednuj...posle nikakuv problem s prekusvane.
Az skoro smenih sveshti, palec i distributorna kapachka, daje i Bubinata !!!
Kabelite sa mi na okolo 2 godini i sa NGK silikonovi, napravo sa kato novi.
oshte ne sum razbral ot kakvo e. Paleca i distributornata kapachka gi vzeh ot HONDA za da sum siguren che niama da e ot tiah.
triabva da ia zadavia i da proveria Fuel sistemata...smenil sum i fuel filter-a !
Triabva da proveria Fuel Pressure Regulator-a i posle to drugo ne ostava osven moje bi Fuel Pump ili injector koito da leak-va ili prosto da e zapushen ot vreme na vreme...neznam. slagam Chevron Textron injector cleaner pri vsiaka smiana na masloto... shte vidim. Niakoi da ima niakakvi idei?
mersi pak
del_sol_fen
Публикувано на: 27 Авг 2007 22:49
от Caesar
Днес си сменях нещо по колата и случайно майстора ми сподели за подобен случай (непали, а после пали и пак така) с една Карина. Причината впоследствие се оказала полуизваден вакумен маркуч. Пробвайте да откриете нещо такова, може и това да е. Успех!!!
Публикувано на: 28 Авг 2007 02:34
от Japanese_fever
Eto kakvo napisa edin ot civic foruma, no pak ni6to konkretno.
Zagorka, oburni vnimanie na udebelenoto, govori za nqkakvo rele:
When it doesn't start, pull one of the plug wires and attach a spark plug to it. Crank the engine over and check for spark. If you see spark, then you have a fuel problem. I actually have this same problem but I haven't gotten around to fixing it. I believe the problem will be related to the fuel system. First change the fuel filter if it hasn't been changed in a while. Check to make sure the fuel pump is actually turning on (listen for it) because overheating relays is a common problem with these cars. Check the fuel pressure regulator as well although a problem with the FPR might only occur when it is really hot out or the engine is still hot.
Gornite ne6ta deto gi opisva ti si gi napravil ve4e - sve6ti, kabeli, distributor.
I kakvo iska da kaje s tova, koe rele to4no:
... overheating relays is a common problem with these cars.
Releto na benzinovata pompa li?
Публикувано на: 28 Авг 2007 03:00
от Japanese_fever
Otnosno Fuel Pressure Regulator-a moje bi otpada pri men,
za6toto tova i be6e purvo palene za denq(ne be6e zagrqla),
verno otvunka be6e gore6ti4ko okolo 10:30 sutrinta.
del_sol-ka proveri tova rele na Fuel Pump-a!
Публикувано на: 28 Авг 2007 06:02
от del_sol_fen
znachi dnes s bashta mi test-vahme i ustanovihme che e benz. pompa. sega kato vidiah tova neshto...triabva da vidia v manual-a kade e tova rele....che da smenia nego...
Публикувано на: 28 Авг 2007 09:21
от Japanese_fever
del_sol_fen написа:znachi dnes s bashta mi test-vahme i ustanovihme che e benz. pompa. sega kato vidiah tova neshto...triabva da vidia v manual-a kade e tova rele....che da smenia nego...
Del_sol, na moq Manual Fule Supply System po4va ot page 306.
No. 7 connector na Main Raley e za Fuel Pump.
Ne znam kude to4no ti e Main Relay na tvoq del_sol, no bi trqbvalo da e ot lqvo na volna kato gleda6 ot poziciqta na voda4a.
Lo6oto e, 4e mai trqbva da smeni6 cqlot0o MAin Relay, ako sum razbral pravilno. biggrin.gif
Публикувано на: 28 Авг 2007 23:50
от agent dust
a защо все пак не си провериш свещите. 30к мили с едни свещи е горе-долу лимитът им, освен ако не караш с иридиеви които издържат по 100к км. с какви свещи си? ако не са иридиеви - свали една свещ и виж електродът им. ако са платинени, трябва да е остър, с изразено връхче. ако са обикновени - не трябва да има заобляне по краищата на електродът.
почисти ли кабелите с бензиново парцалче както ти казах?
проблемът може да е от много места - обикновено от тоците
горивната помпа може да е сдала багажът, и да не вдига налягане дори когато я чуваш да върти. най-добре е направо да се премери налягането на горивото ако се съмняваш в нея
Публикувано на: 29 Авг 2007 04:52
от Japanese_fever
maggrabar ne sum po4istil kabelite na sve6tite o6te, nqmah vreme, a puk i e malko slojno s benzina, za6toto trqbva da nalivam v 6i6eta i t.n.,
no 6te go napravq. Kude to4no da gi 4istq tezi kabeli?
Po duljinata li ili tam kudeto vlizat v sve6ta?
Tozi problem ne se poqvi pove4e za blizkata edna sedmica i se nadqvam da e bilo ne6to slu4aino, makar 4e mnogo mi e interesno kakvo li 6te e bilo.
Ako e ne6to ot tocite bi trqbvalo da prekusva na prazen hod su6to, nali?
Za6toto az nqmam problem s oborotite. 6te ptoverq i vakumite.
