Страница 1 от 1
Загуба на ускорение
Публикувано на: 20 Авг 2020 13:53
от Blaze2154
Здравейте! Имам следният проблем:имам Тойота Авенсис 2.0 d4d,116, 2005г .Появи се загуба на ускорение във високите обороти колата почва да тресе и да не иска да върви.При силно исфорсиране се оправя но за кратко,гася паля на ново и след две минути пак същото.Закарах я на сервиз при откачане на дебитомера колата заработи нормално и не прекъсва.Закупих нов дебитомер Денсо нямаше проблем но след 1-2 км изминат път пак започна по абсолютно същият начин.Казаха ми че имало два клапана на подкачващата помпа които ако се сменят може и да се оправи.Мисълта ми е дали някой от вас е имал същият проблем защото не искам да прибързвам да купувам части защото са скъпи и искам да се уверя със сигурност дали е от тях.Ако някой има или е имал същият проблем нека даде съвет.И за последно да отбележа че колата няма проблеми с паленето със или без закачена букса на дебитомера.Благидаря !
Загуба на ускорение
Публикувано на: 24 Авг 2020 11:20
от Sasho73
Scv клапаните са проблем и са една от причината. Погледни горивен филтър, дюзите и турбото и съединенията към него.
Загуба на ускорение
Публикувано на: 24 Авг 2020 18:13
от Blaze2154
Горивния филтър е чисто нов,не е от него и се оказа че съм със предишната помпа която има само един единствен основен клапан .Дозите са ревизирани преди 300 километра.Продължавам с търсенето на проблема защото все още нямам решение на проблема.
Загуба на ускорение
Публикувано на: 25 Авг 2020 20:48
от Sasho73
Клапан и турбо.
Загуба на ускорение
Публикувано на: 26 Авг 2020 13:27
от ppeneva
Турбото как е?
Загуба на ускорение
Публикувано на: 26 Авг 2020 15:57
от Hursa
Може би проблем с управлението на "геометрията" на турбината.
Загуба на ускорение
Публикувано на: 26 Авг 2020 17:19
от Sandocan
Blaze2154,
Има случаи когато в резервоара се създава вакуум ,по една или др.причина.За проба се отвива капачката и се следи за промяна
