Страница 1 от 1
CVT трансмисия на Toyota Verso S - 01А - К-411
Публикувано на: 22 Юли 2020 20:49
от VERSO S
CVT трансмисия на Toyota Verso S 2012 година - 1NR-FE /NSP 120 / 1.33- 99кс.
Здравейте ,
Бих желал да споделя информация за тази сравнително нова кола Toyota Verso S и нейната CVT трансмисия както и да взаимстваме различни мнения по темата .
От скоро имам колата и е едва на 58000км и се налага обслужване на скоростната кутия според предписанията на сервизната книжка /години или пробег .
Различни мнения срещам за сервизните интервали и затова споделям с Вас ;
AISIN на 2г или 30 000км / TOYOTA 5г 80000км / според различната експлоатация !
По темата за CVT трансмисията то тя е вариаторна безстепенна но има 7 степени - модел 01А-К-411 AISIN .
Много прецизна към температура на масло и натоварване .
Масло за смяна 6.47 литра на Toyota CVT Fluid TC до 04.2012г / Toyota CVT Fluid FE след 04.2012г. / AISIN CFEx / за да е най точно се поглежда пробката за наливане там е обозначено кое е маслото /TC /FE /.
Филтър гарнитура за картера и О-пръстен и пробка /Asakashi JS-JT 570 / COB-WEB SF 434 / Toyota N.
Смяната на маслото не може да стане с машина а чрез сваляне на картера и смяна на филтъра и маслото .
Топлообменника не е голям и не е радиатор външен а една малка кутия и няма допълнителни външни изводи/маркучи за да се направи смяната на маслото с бай пас с машина .
При тази смяна се наливат около 3.4 до 3.8литра масло другото остава вътре в системата /при добро изчакване да се стече на отворен картер и свален топлообменник .
Има си процедура за наливане и затопляне на новото масло /проверява се дали е стоплило до 35-40C' и се следи на таблото има си индикация ,след което се гледа дали е на ниво и ако трябва се долива или стича .
Всичко се поръчва наличност в България няма чака се доставка до 12дни .
Цените са 131лв за филтър гарнитура и о пръстен и 110лв за 4л туба масло на AISIN na Toyota e 150лв за 4л туба ,зависи от къде се поръчва .
Ще се радвам на различни мнения ако някой е минал по този път с подобна смяна на масло и обслужване на CVT кутия от този тип 01А-К-411 AISIN .
Има ги на Yaris / Corola 2010+ / Verso S 2010+/ 1.3cc.
Публикувано на: 22 Юли 2020 21:42
от biro
Сравнително нова кола 2012г ? Сега сме 2020. 58 000км сигурно ли е? До колкото си спомням Verso S млдела не се е продавал в България.
