Страница 1 от 1
Toyota Corolla Verso 2008 1.6VVTI / 3ZZ
Публикувано на: 18 Юни 2020 09:39
от ivanoid
когато запаля двигателя оборотите са минимум 1600 дори и сега лятото. Когато загрее падат на 1000, а ако имам късмет падат 800. Двигателя загрява бързо зимата. Не мога да хвана логика кога пада под 1000 оборота. Според мен проблема е в алтернатора. Зимата няколко пъти зареждах акумулатора и като го сложа първите 2-3 карания градско оборотите като запали са малко над 1000 и после бързо пада на около 800. Смених четки на алтернатора и при запалване зарежда 14.4 и малко след това пада на 14 или 13.9 (приблизително). Купих и нов акумулатор, но пак имам този проблем. Сигурен съм, че ако заредя акумулатора оборотите ще се оправят. Нямам абсолютно никакви други проблеми с двигателя. Имам газов инжекцион, но това с оборотите го прави и с изключено газово. Инжекциона съм го слагал аз преди 80к км и тогава не е имала проблем с обороти.
Някой имал ли е подобен проблем?
Хубав ден
