Страница 1 от 1
Ламбда сонди и тяхната замяна .
Публикувано на: 04 Юни 2020 08:04
от Vencisk
Здравейте колеги,искам да попитам понеже моята кола от подписа ми е с 4 сонди дали тези 2-те пред катализатора са еднакви ?Имам тази за отдясно сега ми изгоря лявата дали мога да я сложа на нейното място ?Благодаря,хубав ден .
Публикувано на: 02 Юли 2020 23:50
от CYNIC
Здравей колега! Извинявам се ако е късно но сега видях темата. Всичките сонди трябва да са в изправност. Компа си прави проверка и като засече неработеща сонда ще светне чека. Така една по една ги смених всичките. Самите сонди не са скъпи. Ако не ги взимаш от Тойота (там ми искаха по 275 лв.на сонда). Тези пред катализатора са по 70 лева (поне аз ги взех на такава цена). А тези след катализатора са 75 или 80 лева бяха. Само на DENSO. Вземаш тези без конектор и ги свързваш със старите конектори. Цвета на кабелите са еднакви. Поне аз така ги смених и чека не свети...
Даже ето тази https://www.autodoc.bg/denso/1665303 става и за преди и след катализатора.
Публикувано на: 03 Юли 2020 10:47
от electric
Тези грешки при мен също ли значат смяна на ламбда сензора:
P0136 - Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
P0138 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
Публикувано на: 03 Юли 2020 13:07
от Миланов
Колега Електик виж тези два линка https://autotime.net.ua/oshibka-p0136-n ... i-podogrev и https://carchek.ru/blog/oshibka_p0138/ . Не винаги смяната на сондите решава проблема с тези грешки. намери добър диагностик, а не " майстор", който само чете и трие грешки. Поздрави.
Публикувано на: 03 Юли 2020 14:49
от electric
Така е колега. Мненията в твоите линкове се въртят около прекъснат кабел на ламбдата, проблем с конектора или дефектен сензор. За момента не съм намерил човек, който да свали сензора, да махне изолацията и да направи необходимите замервания ако няма видими проблеми.
Публикувано на: 03 Юли 2020 22:23
от Миланов
Колега дай повече информация за работата на мотора. Нормално ли работи, има ли някакви пропуски в запалването, херметична ли е изпускателната система? Някой гледал ли е стойностите на long и short trim на двигателя при тихи обороти и в движение под товар. Иначе само може да се гадае без конкретни насоки от твоя страна. Поздрави
